Доброго времени суток! Не так давно стал обладателем A4 B7 2.0T quattro 08', и со временем пересмотрел множество видео, где показываются возможности автомобиля, такие как просмотр видео на RNS-E, память кресла и зеркал в зависимости от используемого ключа, при включении задней передачи автоматически приопускаются зеркала заднего вида и т.д. Я знаю, что в автомобиль заложено намного больше функций, чем сейчас работает (датчики давления на дисках установлены, а в компьютере их нет). Может кто-нибудь подсказать, как и какие функции можно повключать? Заранее спасибо!
поиском найдете нужные изменения. в начале темы по А4 найдете Фак по кодировкам и адаптациям. ваг-ком заходишь в блоки, длинное кодирование и читаешь доступные функции и ставишь галочки
в начале темы А4 только по B8 кузову faq по адаптации, а у меня В7, это совсем другое дело. или может я не там смотрю?
память сидений - у машины 2 ключа(2 водителя), и у каждого ключа сохраняются свои настойки сидений и зеркал, у меня, почему-то, не работает
а что нужно сделать чтобы память сидений заработала? автоскладывание это как? у меня только с джойстика настройки зеркал они сворачиваются
спасибо! я с адаптаций и кодировкой не очень дружу, и так полагаю, что это всё надо через вагком провод делать?
да не сочтут за рекламу. вагком наш аналог Вася диагност 12, пройдись поиском, все делает, кроме генерации сажевика
да чёт всё руки не доходили. у меня вообще открыт доступ через кабель только к самым основным группам, и толком ни чего поменять нельзя, в том числе всякие блоки комфорта, радио и тд. надеюсь в ближайшей месяц разлочу это всё дело и покопаюсь немного.
дошло дело уже до официальных кабелей! на днях был в сервисе ауди, знакомые посоветовали диагноста одного, в общем результата - ноль! грит с америкой нихрена не поделаешь, и все мои затеи испарились. надо мол rns-e менять на европейскую, там можно и прошивку обновлять, и радио чтоб чётные честоты были и т.д. но вот что касается памяти кресел, чтоб зеркала вниз поворачивались при задней передачи, датчики давления воздуха в колёсах и т.д. - нихрена не включить.... в общем что есть - то есть
