Парни, сегодя пытался снять задний бампер с А4 (седан), откруил 4 болта в багажнике, а дальше он начал шевелиться, но стянуть я его не смог........мот есть еще какие болты возле арок колес???? Бампер просто упирается гдето возле подкрыльников, или там защелки какие есть??
a4 окромя седан-авант еще поколениями разлячаются. Попробуй тут посмотреть http://audi-a4.5go.ru/html/11_4_8.htm http://audi-b5.5go.ru/html/21_11.htm
у меня 97 год...Откиньте напольное покрытие багажника. вот, что нашел.. 1Вывинтите в багажнике справа и слева по два болта с шестигранными головками. 2Выньте боковые стороны бампера из кронштейнов на кузове. Для этого сильно нажмите на бампер сбоку вниз и одновременно потяните его за верхний край от кузова. вот как это сделать практически, как нажимать??? Отожмите бампер за оба конца над колесными нишами и снимите назад.
К бамперу могут быть прикручены подкрылки. Если не прикручены, то надо отрывать бампер от крыла заднего. Он там на защелке. Тоесть садишся с одного бока машины. Немного приопускаешь край бампера вниз, а верх тянешь на себя. Защелка там похожа на скобу. Фиксирует сверху и снизу по направлению внутрь.
