Снять приборку, разобрать приборку, снять стрелки На всё 10-15 минут Стрелки снимать и главное потом ставить методом "откручивания" против часовой стрелки
При просто вытаскивании есть риск повредить механизм и погнуть шток, на котором сидит стрелка При "откручивании" и одновременном слабом приложении силы вверх - эти риски отсутствуют А то, что дёрнуть можно и она тоже снимется - это ясно Так понятней???
Не советую это делать ) Так как есть почти 100% вероятность того что сломаешь черную пластмассовую крышечку стрелки, плюс, когда будешь ставить обратно не попадешь с первого раза на нулевую шкалу, пару раз точно будешь снимать, ставить. Плюс нужно угадать прилагаемое усилие при вставке стрелки, если больше надавишь- большие стрелки на ходу могут перестать плавно показывать обороты, скорость передвижения, будут местами рывками. ПРактически ювелирная работа )
На VDO точно надо оттягивать крутя против чясовой,там ось имеет точку опоры,а вот на MM вроде упора нету,надо просто тянуть,сам снимал только VDO много раз и всегда без проблем.
Если стрелки без упора, то удобно снимать плоской кухонной вилкой. предварительно подложив листок бумаги под нее
