Подскажите, как снять стартер Ауди А6 (2001) 2,8 кватро
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 14 фев 2012.
  1. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Подскажите, как снять стартер Ауди А6 (2001) 2,8 кватро, желательно с фото или что нить типа того, заранее СПАСИБО!
  2. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Разобрать весь воздуховод до дросселя, плюс желательно открутить лямбду. Скорее всего придётся снимать и дроссель, если мало навыков гинеколога. Так получится подход к заднему болту. Снять приводной ремень, снять генератор. Открутить клеммы от стартера, открутить передний болт. Навыки гинеколога тут потребуются обязательно. Если не появились во время откручивания заднего болта, то вперёд читать ужасы съёма всей морды, а то и правой головы. Но это уже крайний случай. Вообще, морду всё же лучше снять - будет хоть видно что крутить.
  3. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    привет!!!!снизу сними защиту,отверни стартер и всё что крепится к нему,вытащи его до упора в генератор прокрути,втягивающие вниз,зад стартера приподними в верх,и во чудо!о ну вас в руках,удачи в ремонте
  4. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    такие советы больше ни кому не пиши- если сам не умеешь!!!!
    машину на яму и делать как писали выше!!!! всё снимается и ставится снизу
  5. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    :laughter: делов всего ничего, дня на три
  6. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Со снятием головы можно смело растянуть на неделю!
  7. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    я сам лично снимал чтоб щётки заменить
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    я тоже, и с этим никак не связано
  9. Nikita771
    Nikita771 Bad e-mail
    8 июл 2011
    2
    A6\c5 2.4 98г.
    Сегодня загнал машину в сервис, что бы заменить бэндикс на новый, вечером стло известно что не удается вывернуть один болт, сказали надо снимать двигатель( что делать??
  10. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    а кокой не открутился,верх или низ!
