Поддеваешь окуратно плоской отвёрткой снизу или сверзу саму клавишу кнопки и вытаскиваешь... потом патенькими тоненькими плоскогубцами хватаешься за саму кнопку и тянешь её на себя...
Инструкция: Демонтаж клавишного выключателя, 1-й этап: нажимную кнопку (2) отожмите тонкой отверткой (стрелки). Защитите приборную доску полоской клейкой ленты (1). Демонтаж клавишного выключателя, 2-й этап: поставьте плоскогубцы на край выключателя, выньте выключатель. Нажимные выключатели фиксируются пружинными зажимами (1 и 2).
На моих кнопках не металлические пластинки а пластиковые... выполненные заодно с корпусом кнопки... как бы отлиты как единое целое...
Всем привет, подскажите пожалуйста а в этих кнопках лампочки реально поменять самому или надо всю кнопку менять? И если самому можно, то какие лампочки надо. Интересует регулятор высоты фар и кнопка противотуманок... Спасибо
В некоторых выключателях стоят бесцокольые лампы(меняются элементарно), в других впаянные - таких в продаже не нашел обрезал проводки возле лампочки и к ним прикрутил ст.бесцокольную отогнув контактные усики. В регуляторе фар лампочка внутри не рискнул разбирать во избежание проблем со сборкой
