Купил свою первую машину в августе-Audi 100/45,2.8л.,1992г.в. Радиатор печки уже заменил,в следствии узнал что в системе антифризом и не пахнет(вода).Господа!Просто огромный ХЕЛП!!!Как поменять охлождающую жидкость?С радиатора и патрубков вроде как слил,но чувствуется что мало стекло.С блока цилиндров сливается или как?Если да,то где эта самая сливная заглушка находится?И сколько вообще в системе охлаждения этого самого антифриза должно быть?Заранее блогадарен!
Ответ: Подскажите как слить-залить антифриз на 100\45,V6? С блока цилиндров сливается. В низу есть болт под шестигранник. Его плохо видно, сидит в нише. Антифриза около 11лиитров.
Ответ: Подскажите как слить-залить антифриз на 100\45,V6? С левой стороны рядом с креплением КПП глубокий "колодец".
Ответ: Подскажите как слить-залить антифриз на 100\45,V6? Огромное СПАСИБО!!!Завтра пойду попробую. Удачи и короткого тормозного пути!
