У меня ауди 80 двигатель NE 1990г. Недавно заглохла при прогреве, но через некоторое время, как по взмаху волшебной палочки завелась! Но сегодня отказалась вообще заводиться. Проверил искру есть, поставил новые свечи (не помогло), снял бензонасос проверил в ручную качает (не соврем уверен что качает достаточно, хотя не знаю точно как он должен качать бензин). Подскажите куда копать как проверить, что топлива достаточно для завода. И еще есть идея залить топливо прямо в карбюратор, как это правильно сделать?
сними воздушный фильтр и лини 20 грамм бензина. скорее всего заклинила игла уровня топлива.постучи не много в районе иглы. бывает такое.
