Ответ: ПОДСКАЖИТЕ !!! глубина резьбы То есть на какую глубину нарезана резьба в отверстиях под колесные болты? если я так понял вопрос, то ведь отверстия сквозные и резьба нарезана по всей глубине отверстия. Она же толщина ступицы в месте прилегания тормозного диска. А больше никаких резьб в ступице вроде нет...
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ !!! глубина резьбы ну да сквозные , но мне надо знать именно длинну резьбы , или по другому толщину ступицы хотябы примерно меньше 20мм или же болльше ???
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ !!! глубина резьбы Думаю, порядка 15 мм, но лучше заедь в магазин да попроси померять штангелем...
Ответ: ПОДСКАЖИТЕ !!! глубина резьбы Да, где-то так. Для верности могу дома точно измерить, осталась "про запас".
