подскажите где купить
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ИгорьA6, 17 мар 2012.
  1. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    Подскажите какие колонки стоят в задних дверях на Audi a6 2001 квадро ! Загудела колонка в двери ! не знаю какую покупать трудно ли ее заменить ??подскажите где можно купить в интернете ?? и гидроусилитель руля не кто не знает где купить ?спасибо
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    #2 Polkovodec, 17 мар 2012
    Ну никакого воспитания.Для начала хотя бы поздоровались как вновь прибывшей,а потом уж и беседу завели и Вам с удовольствием ответят.Колонку поменять не трудно,снять дверную обшивку и открутить колонку.Делов на 10 мин.
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Про колонки:
    -внутренний диаметр там 14см. Это не подходит для имеющихся в продаже динамиков, поэтому ститаю 16 там встанут очень даже неплохо...
    Про ГУР:
    -тут самому выбирать, или разборка, или же новую в магазине!
  4. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    можете посаветывать заднии колонки в двери ??? какие лучше всего купить и по чем они ??
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    заменить не трудно:откручиваешь два самореза в верних торцах панели двери,далее аккуратно сдвигаешь панель обшивки вверх,отсоединяешь тягу идущую на внутреннюю ручку и отсоединяешь проводку,
    дальше смотришь какие динамики стоят,если штатные,то думаю покупать пару новых из за одного полетевшего динамика смысла никакого нет,поэтому находишь такой же на разборе и будет тебе счастье :nod:,
    что касаемо ГУРа,то уточни что именно тебя интересует,рейка или насос? ну и дальше,либо на разборе б/у,либо новый,китай долго обычно не ходит,поэтому не связывайся,если насос,то у меня приятель поставил вот такой:A&F AF1035 2700руб.,работает хорошо он доволен или можешь поставить ZF от Шеви нивы он значительно дешевле такого же ZF идущего на Ауди,там только патрубок входящий разворачиваешь от руки(он на уплотнительных резинках стоит поэтому развернёшь без каких бы то ни было проблем) и вся разница.
  6. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    насос нужен =) у нас есть насос только трубка идет в другую сторону ))) под шлангу ! я не знаю просто как правильно называется
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если насос есть тогда трубку развернёшь и будет тебе счастье ))):nod:
  8. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    а как ее развернуть ))))
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #9 alexson.75, 18 мар 2012
    возьми рожковый ключ где нить на 19-22 точно не помню и разворачивай(ключ надевай на осевую трубку,с обратной стороны той на которую одевается патрубок),там легко сам увидишь.
    начальное положение:
    поворот в любую сторону и...
    получаем:
    всего делов то :nod:
  10. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а разве не 16 колонки там?:)
  11. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    а я слышал что сломаться может !! )) ты так делал ??нечего не треснит ?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да на том насосе номер которого я тебе кидал,я лично эту трубку разворачивал,фотка насоса где подрисован ключ,это фотка именно этого насоса,на снятом насосе(оригинал),данная трубка так же без проблем разворачивается,я тоже пробовал.
  13. tutov1976
    tutov1976 Bad e-mail
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    Я ставил 16 мистери,всё подошло ок,
  14. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    cпасибо большое за совет =) вроде все получается =) можешь подсказать на счет динамика в задней двери ?
  15. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    Я живу в Украине !кто скинет сайт где можно купить динамик который ко мне подойдет,буду очень блогодарен
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    что именно?
  17. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    у меня динамик в задней двери трищит ! на басах .Наверно накрылся?вазможно купить такойже динамик или какие динамики можно поставить в задние двери ?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если трещит,то скорее всего накрылся,я бы искал родной на разборке,новые дороги,нужно по любому разбирать и смотреть какие стоят,т.к. на наши машины ставили разные акустические системы и какая стоит у тебя,можно узнать только разобрав дверь,когда у меня на сотке полетел динамик,я снял его и купил на разборе точно такой же,поставил и не заморачивался никакими другими,штатная акустика звучит достаточно не плохо,я не заядлый меломан и мне её качества звучания достаточно.
  19. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    спасибо =) думаю так и сделаю !
  20. tutov1976
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    я ставил в задние двери 16 динамики (мистери) не дорого и звучит достойно
