Подскажите где искать
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alekc.0, 11 мар 2010.
  1. alekc.0
    alekc.0 Bad e-mail
    4 апр 2009
    31
    AUDI 80/3А 2.0 1989г.
    У меня А80 двигатель 3А. Так двигатель работает нормально,но как прогреется до 90 начинает тормозить. Пропадает тяга напрочь. Жмешь на педаль а она едет как на ручнике. Как остынет так всё нормально. Думал что ТДОЖ,поменял,ничего.:smile42:
  2. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Замерь сопротивление ДТОЖ при 90 градусах и сравни с графиком. Уверен что тот, что куплен нормальный?
  3. urquattro929
    urquattro929 Bad e-mail
    10 фев 2010
    104
    Audi C4 2.5TDI,200Q,urquattro 2.2t
    может бензик наелся! а если в этот момент когда тупит попробывать холодного бензина налить в бак? мензонасос сильно гудит?
  4. alekc.0
    alekc.0 Bad e-mail
    4 апр 2009
    31
    Насос нормально работае. на горячую проверял давление 6.5. Заметил что если сильно не повышать обороты то тяга есть,но как выезжаешь на трассу начинаешь разгон,то как что-то переключается и потом ториозит ,пока не остынет. гдето после 3000 об на прогретом 90гр. Я ещё предполагаю,что переключатель на дросельной заслонке как то влияет,но не знаю для чего он нужен и какова его функция. Там один на холостой ход а это другой. может кто знает.
  5. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Была у меня подобная история,только глохла при 90 градусах.Проверь одет у тебя патрубок подачи тёплового воздуха от коллектора к фильтру?У меня такое было при температуре воздуха от -25.
  6. alekc.0
    alekc.0 Bad e-mail
    4 апр 2009
    31
    одет. а чем онвлияет на это? заслонка в воздушнике работает,проверял.
