A4 B7 Подскажите где читать про ошибку!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем А.М.У., 4 июн 2014.
  1. А.М.У.
    А.М.У. Участник форума
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    День добрый!!! Подскажи пожалуйста, один период периодически загорался чек а потом тух...а сейчас горит постоянно.. Посмотрели ошибки, она одна, P310B низкое давление топлива...Перечитал много тем по моей ошибке, понял что причин может быть куча, так как это ошибка подразделяется еще на какие то 004,008(((пока только почистил сеточку в топливном насосе и заменил топливный фильтр (Ошибки еще не стирал да и она сама еще не пропала)...Сегодня вспомнил что парень в сервисе сказал что общий код ошибки P0089, нашел что это значит - "Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал" что это значит??????? не значит ли это что датчик низкого давления под замену и причина в нем??? Или может подскажите к кому обратиться с таким вопросом, заранее спасибо!!!
    Машина А4 В7 2,0 TFSI BPG 2005г.в. (американец)
  2. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.986
    По твоей ошибке в США меняли датчик низкого давления топлива (тот что на ТНВД ) Вот с его замены и начни .
  4. А.М.У.
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    по 310 ошибке я читал тему....а по 0089 где почитать??? или это тоже самое???
  5. А.М.У.
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    не понял??? в США этот датчик уже меняли???зачем??
  6. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Вообще все ошибки по машине через ваг ком обсуждаются в этой теме. Это профильная тема!
  7. А.М.У.
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    понятно... чем он смотрел я не знаю...но точно не Васей....
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.986
    Да не важно каким дерьмом китайским типа Лаунча который только ОБД коды понимает ... Суть правильная . Тема годами собирает информацию не для того чтобы ее читать . Лучше персонально спросить ...Авось кто грамотный раскажет что "а у меня так было" ... По ошибке 12555 кстати есть вообще отдельная тема в ремонте . Ее тоже читать не надо ,многа букаф там :nod:
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.986
    Проверь ... Если нет то поменяй . ТПИ была по этой ошибке о замене датчика .
  10. А.М.У.
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    сарказм???
  11. А.М.У.
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    спасибо за помощь !
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.986
    Как догадался ?
  13. А.М.У.
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    К гадалке сходил)))
