подскажите если кто знает ауди а 6 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksim001, 8 ноя 2013.
  1. maksim001
    maksim001 Bad e-mail
    8 ноя 2013
    1
    А6/c4 2.6 96г
    подскажите ауди а6 с4 2 6 бензин после снятия клемы на акам плавают обороты от 1000 до 2000
  2. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну,тут так сразу и не скажешь,надо VAG-com подключать и смотреть че он скажет,а потом уже и выводы первые делать...
  3. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    850
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    адаптацию доселя делать, или после подключения акб ключ во 2 положение, примерно секунд 40 жди (пока заслонка кряхтеть перестанет), потом заводи, типо сама должна адаптироваться так без шнурка. открой капот и сделай так, услышишь как это происходит
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    За счет чего кряхтеть то будет? Привод у нее от тросика и потенциометр.
  5. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    наскоко понимаю то речь о клапане ХХ :)
  6. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Да, скинь, подожди, подключай обратно клемму, и ключом поиграй пару-тройку раз по минуте. Поездишь чуток, должно пройти, если клапан исправен и в остальном хорошо все.
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Вот теперь верно, на АВС клапан ХХ сам подстраивается после снятия клемм АКБ.
  8. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    850
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    ну дак типо тоже самое
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Дроссель - это ДЗ, а клапан - это клапан.
  10. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    850
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #10 alexij, 9 ноя 2013
    хотел бы я посмотреть как ты будешь через шнурок его (клапан) адаптировать :confused:
    и кстати, стоит он не в дроселе?
    и если можешь, то покажи по букварю, что там написано именно адаптировать кхх?
  11. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Стоит он во впускном коллекторе. Адаптация сводится к увеличению и уменьшению оборотов холостого хода.
  12. gRenaDeR
    gRenaDeR Участник форума
    17 дек 2010
    213
    A6/C6 3 qtr 05 BBJ, была A6/C4 av 2.6qtr 95
    Адаптируеца так
  13. Андрей а6 с4
    Андрей а6 с4 Новичок
    12 ноя 2013
    3
    А6 С4 2,6АВС 95г.
    на этом моторе датчик сам одоптируется, без каких либо поворачиваний ключа:wink:
