Подскажите, что за пулеметная дробь из двига?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем same, 27 фев 2006.
  1. same
    same Новичок
    21 авг 2005
    35
    А6,2.4,C5
    Кто вкурсе, подскажите, похоже стучит игла,инжектор, толко на холостых, газу даешь, вроде пропадает... Или это чего то посерьезнее, кто нить имел такой проблем? как чинится то? и чем грозит по баблосу?:rolleyes:
  2. same
    same Новичок
    21 авг 2005
    35
    А6,2.4,C5
    Ответ: Подскажите, что за пулеметная дробь из двига?
    Неужели ни у кого такого не было? Звук неприятный, но не металический точно, сначала думал, что компенсотры, но звук, такой глуховатый, как будто пластмасса и похоже из инжектора.
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Не очень понятно. Вобще инжектор немного "стрекочет" срабатывают электромагниты форсунок. :umnik:
  4. same
    same Новичок
    21 авг 2005
    35
    А6,2.4,C5
    Ну да, "стрекочет", только почему-то громковато, похоже на барабанную дробь...
  5. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Поскольку звук по форуму не передашь, давай колись, были ли дела с ремнём ГРМ.
    по пописанию похоже на клапан и пропуск газов во впускной коллектор.
    :shock:
  6. Serg a4
    Serg a4 Guest
    Это клапан у вас щелкает наверное... не помню как он называется но он и должен щелкать на холостых когда двигательпрогреется...
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А что это за клапан и чего он делает, у меня тоже бывает пощелкивет но редко.
  8. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Человек про дизель спросил ....
  9. Albert B
    Albert B Новичок
    22 фев 2006
    50
    Клапан Х.Х. :) Наверное?
  10. Serg a4
    Serg a4 Guest
    Там же не написано какой движок... если дизель то щелкает плунтжер... когда дощелкается и заклинит тогда ТНВД менять... про ремонт не спрашивайте я в дизелях ваааще не понимаю ни чего кроме принципа работы...
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Клапан Х.Х. не щелкает :very_cool:
  12. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Смотри пост выше ....
  13. same
    same Новичок
    21 авг 2005
    35
    А6,2.4,C5
    С ремнем точно ничего не было, а звук обычно на прогретом движке, на холодном все ок. Газу даешь, звук пропадает, через несколько секунд опять появляется. Но стук не от впускного-выпускного клапана, а из области инжектора.Двиг бензиновый.
    А что за клапан? И что делать то с ним? Менять?
    Кто нить менял?
  14. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ стучат наверняк (несколько или один из них) если при повышении давления масла стук пропадает.
  15. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Во даёт :rzunimagu а при чём иглы форсцунок тогда :shock:
  16. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Звук из блока дозатора?или из корпуса фильтра???
    Может там что застряло или кто-то завелся???
  17. Serg a4
    Serg a4 Guest
    тогда бы стучало постоянно, без всякой привязки к температуре и оборотам двигателя...
    Я ж написал что там есть клапан, он каким то умным словом называется и что-то делает с отработанными газами... щелкает он на только холостых оборатах:umnik: на прогретом движке... щелкать он должен:umnik: ... расположен на корпусе воздушного фильтра(у меня по крайней мере). Этот "щелкунчик" тоже привлек мое внимание спросил в сервисе сказали это нормально:p
  18. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #18 Браза Далли, 1 мар 2006
    Здравая мысль! :D :D
    Берем указанный в профайле двиг 2.4 - эт бензин,
    и с 90%-й вероятностью
    стучащее дробью,
    отдающее глухим звуком в пластик,
    перестающее стучать при перегазовке,
    почему-то всегда первым делом привлекающее к себе внимание
    нечто
    оказывается клапаном карбонки! :D
    Только связан он не с отработанными газами, а с парами топлива из бака...
    Я прав?
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Во! теперь хоть буду знать как его фамилия! Ато стоит такая зараза непонятная, честное слово, все понятно было под капотом а над этой ерундой думал думал, так и не придумал для чего она, и зачем она щелкала, прадва раз или два всего... :shock:
  20. same
    same Новичок
    21 авг 2005
    35
    А6,2.4,C5
    ВООО!!!! Точно, дружище!!! Это оно и есть, а чем грозит этот стук? Менять срочно или забить и не париться?
