Подскажите что за гул на холостых А6 С5 2.5 tdi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DimonS0205, 24 мар 2014.
  1. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Приветствую форумчан, тема такая- завожу на холодную и сразу в салоне стоит сильный гул на холостых, даже больше похож на "низкочастотный" резонанс, т.е. все как-то дрожит что ли...при повороте руля звук тоже меняется, хотя насос ГУРа и жидкость менял недавно, жидкость в бачке не пенится. Это все происходит на холостых. СтОит немного проехать чуть погазовать- все становится нормально. Ошибок никаких нет, что может быть не пойму. Авто А6 С5 2.5 tdi AYM
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    скорее всего, вискомуфта, пока холодная и не проскальзывает.
    Со временем гель в ней перераспределяется и начинает проскальзывать.
    Электрический вентилятор может по какой-то причине включиться и гудеть.
    В общем, открыть капот и слушать.
  3. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    С открытым капотом не понятно, шум дизеля только слышно, а подушки (опоры)двигателя могут так себя проявлять?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    обороты какие при гуле?
  5. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Обороты вроде 760, но как только их чуть поднимаю, то резонанс проходит, опускаю обороты до холостых, и опять гул басистый
