подскажите, что-то с регулировкой распредвала А4 1,8Tquattro
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем riba82, 9 окт 2007.
  1. riba82
    riba82 Новичок
    9 окт 2007
    1
    загорелся "чек", поехал на диагностику, комп выдал ошибку " неисправность регулировки распредвала",
    поиенял датчик фазы распредвала(поставил новый (BOSH), проехал 30 км, снова загорелся чек, ошибка та же, обнулили, то же самое, что делать подскажите???
    имеет ли смысл поменять ремень ГРМ???
    заранее спасибо
    <!-- / message --><!-- sig -->
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: подскажите, что-то с регулировкой распредвала А4 1,8Tquattro
    я так думаю 1,8 очень похож на 2,0 - а у нас там есть:
    1) электромагнитный клапан регулировки фаз вала
    2) звездочка на валу - собственно регулятор фаз
    находятся с тыльной стороны мотора, стоят каждая по 300 бачей примерно...
    они регулируют момент открытия-закрытия клапанов.
    еще вариант - перескок ремня на зуб - но тут скорее всего не ехала бы машина
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а датчик - он только саму ошибку фиксит :) так что его ты зря поменял :)
  4. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    На 1.8Т есть регулятор фаз газораспределения (он же выполняет функцию натяжения цепи на распредвалах). Может в нем проблема?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Аватарка похожа да?
  6. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Кирдык натяжителю, либо самому электромагнитному клапану находящемуся в нем (в натяжителе). Не переключает он валы (не регулирует фазы).
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.069
    Пассат Б3
    А я так скромненько ,может прокладка натяжителя подтекает?
  8. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Практически у всех подтекает, к проблеме отношения не имеет
  9. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Было такое же, один в один на ADRе. Только я не менял ничего - оказался плохой контакт в разьеме. :drunk: Восстановил контакт, стер ошибку и все ОК :up:
  10. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Нужно проверять метки грм ,выставить по меткам , снять клапанную крышку и проверить как стоят распред валы ! Метки находяться на звёздочках в районе гидронатяжителя, метки на распредвалах должны смотреть друг на друга >< относительно плоскости гбц!
  11. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
    напиши конкретно что за ошибка (код неисправности), там по распредвалу немало ошибок
  12. KostyaNext
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
    у меня похожая ошибка, P1519 17927 неисправность управления распредвала впускных клапанов банк 1, может быть такая же
  13. A1978
    A1978 Новичок
    29 сен 2006
    84
    AudiA6 2.4 08г.
    Подскажите, рокот сзади головы может быть признаком при выхода из строя электромагнитного клапана регулировки фаз распредвала? Какие еще признаки поломки этого клапана? (на диагнгостику пока не ездил, но есть подозрения именно на него). Кто знает -подскажите!:beer:
  14. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    я вот смотрю на это все... вопрос есть - а что и на АДР и на 2.0 АЛТ и на 1.8Т (не всех,понимаю) электронные фазовертелки? на счет АДР и АЛТ просветите...
    ps^ сорри что не совсем по делу..
  15. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    1. проверить ГРМ и правильность его выставления
    2. проверить натяжитель цепи с датчиком (фазорегулятор)
    но скорее всего дело в последним - раз в несколько замен ГРм его по хорошему тоже нужно менять.
  16. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Также проверить G40 и G163(если есть) осциллографом.
  17. A1978
    A1978 Новичок
    29 сен 2006
    84
    AudiA6 2.4 08г.
    #17 A1978, 7 ноя 2007
    Дурацкий вопрос, но если не трогать этот узел, то чем это может грозить (в плане последствий)?
  18. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    собственно если дело в натяжителе -
    небольшой разбор кузова (морды)
    снятие коликлинового ремня
    снятие ремня ГРМ
    снятие крышки ГБЦ
    снятие распредвалов с натяжителем
    ... обратно в обратном порядке.
    сам натяжитель удовольсвтие дорогое ~500$ (и ждать 3-14 дней)
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.069
    Пассат Б3
    Немного поправлю ... Снятие верхней крышки ГРМ ,оценка состояния зубьев и проверка (установка меток ) ,снятие клапанной крышки и проверка меток на распредвалах , при необходимости поднять ОДИН впускной распредвал поставить цепь на место ,или поменять натяжитель цепи . При замене ГРМ переднюю панель придеться переводить в ремонтное положение.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я все думаю - какой мудак это придумал? чтобы болтики покрутить - бампер надо снимать!
