Подскажите, что это такое?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вадимыч, 5 сен 2004.
  1. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    #1 Вадимыч, 5 сен 2004
    Приветствую всех! Прилагаю фото, где я выделил в круг данный девайс. Не знаю как на других моторах, на NG он есть. Прикручен к голове слева по напр движения, должен сосать воздух(проверял на таком-же моторе) Шланг идет от впускного коллектора на вакуум тормозов и вот через тройник на эту шнягу. У меня в коротенькой трубочке подводящей к этому устройству стоял деревянный чопик!;о) и собственно воздух он не сосет, а должен. Что делать? Для чего он вообще нужен
    Фото по ссылке
    http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=6047
  2. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Это должен быть ваккумный насос для тормозов в любых условиях;)
  3. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Это вакуумный насос...Чопик удали...
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Воздух он не сосёт , т.к. удалили шток ентого насоса. Да он тебе и не нужен. Заглуши "Несосущую" трубочку поприличней (покрасивей, не палочкой) и езди на здоровье. ;)
  5. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Спасибо что просветили, а все таки, в чем смысл его работы? Впускной засасывает конкретно. Если этот насос будет работать, что-то изменится в лучшую сторону?
    P. S. А чопик стоял в коротеньком патрубке, его не было видно;)
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Создаёт дополнительное разряжение, помогает тормозить в экстремальных условиях, например в горах...Хочешь подробнее - пройдись поиском - это часто обсуждалось
