Подскажите что делать?Машуну ведет вправо.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий У., 2 ноя 2004.
  1. Дмитрий У.
    Дмитрий У. Bad e-mail
    8 апр 2004
    86
    Audi 100/44 1.8PH 90г. АКПП, Mercedes Vito Ambiente V230
    Хоть машина и не ауди а мерс , не хочу регистрироваться еще на других форумах, мне здесь очень нравиться!
    Машина Mercedes Vito Ambiente V-230 , после аварии мне заменили только одну стойку(левую) и рейку Г/У ручаги и многое другое там целый список.машину ведет вправо. Сход/развал делал , но это не помогло!
    Вопрос такой из-за чего это может быть , может ли это быть из-за стойки,балансировки, рычагов? И что надо делать?
  2. DLS
    DLS Новичок
    8 ноя 2003
    64
    Audi 100 2.3 AAR 91 г.
    А резина нормальная? Попробуй поменять местами передние колеса...
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Попробую поумничать, но если последуешь совету то 100% не навредишь.
    Посмотри кастор и кадор передних стоек, т.е. углы наклона от вертикали вперед/назад и внутрь/наружу. Если внутрь/наружу еще м.б. отловилось на сх/раз, то отклонение вперед/назад думаю не отлеживается.
    Я вот как думаю. При аварии одна из стоек сместилась немного ближе к кабине. Ее заменили, но место установки верхней опоры может быть повреждено незаметно на глаз. Стойку заменили, но она не впервоначальном положении.
    Затрудняюсь сказать "как" проверить эти углы. Поскольку была авария то наверно по расстояниям от колеса до колесных арок в крыле судить нельзя....или можно...если есть большая уверенность что все вытянули и поставили на свои места...
    Хотя если всю подвеску перетряхивали, черт знает в какой железке кривизна осталась...
  4. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    А в лонжероне не может быть?
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Померь расстояние между передними и задними колёсами.
    Оно должно быть примерно одинаковым.
  6. 010*
    010* Guest
    Если стойку переваривали, и сход-развал сделали в нормальном месте и резина передняя с равномерным износом , то дело в том как переварили стойку - плохо.
    Если стойку не варили, а меняли амортизатор пружину и т.д. значит смотрите лонжерон(ы) - "чуток ушел".
  7. VovochKa
    VovochKa Новичок
    13 окт 2004
    44
    временно хондавод
    Готов поспорить, что ПРИМЕРНО они одинаковые:D
  8. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    А фиг знает...может быть.. может они стоят вот так /......./,
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    в подобном случае если все меры не дают пользы - надо ехать на сервис, где есть диагностическая карта по этой машине, с указанием контрольных точек кузова. Эти точки надо проверить. ИМХО - после аварии неправильно сделали машину, неправильно выправили, приварили и т.д.
  10. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    Спасибо!Я завтра сначала попробую поменять колёса местами слева на право , а если не поможет обращусь в сервис по гарантии, ведь они содрали с меня больше 5400$
    Еще какие предположения по этому поводу есть?
  11. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    За такие деньги голова пускай болит уних ,а не у тебя.
  12. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    Сегодня поехал поначалу в шиномонтаж поменял колёса местами и сделал балансировку, и вести перестало , но еще одно осталось , прирезком газе руль поворачивается на 3-5мм вправо , но это только при резком газе машина переднеприводная(перед при газе поднимается причем похоже неравномерно) так что теперь думаю что это уже побочный эфект от замены только левой стойки!
    А как вы думаете, это из-за стойки или еще из-за чего?
  13. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    думаю от стойки и может быть от этого и руль поворачивается..
  14. 010*
    010* Guest
    :laugh: :laugh: :laugh: СТОЙКИ МЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПАРОЙ!!!
    :umnik:
    Что это за сервис такой где их по одной меняют? :love:
  15. 010*
    010* Guest
    А мы тут ... резину поменяй местами.. :chainik:
    Вести по любому будет, а зимой вообще пиз..ц будет с томожением. :D :D
  16. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    Это в Vito сервисе(Витанд сервис) так делают , но по моему согласию , я же не знал что так будет, мне некто и не сказал что обязательно вести будет!
  17. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    Мне там сказали что еще моя жива и менять рабочую на рабочую нет смысла!
    Пожоже они не знают о том что стойки только по парам менять можно!
  18. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    Вот сегодня проверил мерс и оказалось что приполном газе очень сильно крутится руль врпаво примерно на 1/4-1/5 оборота , а при торможении или просто когда резко отпустить педаль газа , то руль несильно поворачивается влево!
    И отвез в вито сервис на замену правой стоики, там мне сказали что мол не мы придумали что надо менять стоики только парами и взяли машину, надеюсь хоть сход/развал в третий раз у них бесплатно сделают!
  19. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    Ужас!Я просто не знаю в чем дело, руль всеровно крутится даже после замены второй стойки!
    Сход/развал пришлось в третий раз оплачивать!
    Уже свыше 7000баксов ушло на ремонт ну или около того!
    Подскажите плиз!
