Подскажите, белая взвесь в воздушном фильтре
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neo_z1, 24 янв 2006.
  1. Neo_z1
    Neo_z1 Новичок
    6 июл 2005
    6
    Подскажите пожалуйста, знаю, что надо прочистить систему вентиляции, дайте ссылку или подскажите плиз как енто сделать:dead:
    Спасибо
  2. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ответ: Подскажите, белая взвесь в воздушном фильтре
    Да просто снять все её элементы и проверить на проходимость воздуха ....Промыть....Бывает что и проковырять - встречал разок - сам проволкой, 2 часа, по капле ,кокс раскавыривал.
    Мотор -то хоть пиши вообще ;)
  3. Neo_z1
    Neo_z1 Новичок
    6 июл 2005
    6
    Двиг 1,8 RU, А-80, 88год
  4. Neo_z1
    Neo_z1 Новичок
    6 июл 2005
    6
    Как енто сделать? Ссылочка какая есть? Что снимать?
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Если не ошибаюсь - это система вентиляции карторных газов?
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Если так, то от сапуна на движке, надо снять трубки. И промыть их внутри. Просто же все. Я растворителем промывал и проволокой пробивал.
  7. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Neo_z1 Я чистил следующим образом. Снимал шланг идущий от клапанной крышки и чистил его, также канал в крышке воздухана. Снимал клапанную крышку чистил её изнутри. Вроде всё.
  8. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Да там же на виду всё!
    Клапанная крышка ,на ней клапан вентиляции (пластиковый ,но он кажется с АВК мотора идёт... ) или просто сосок и на него трубка одета, уходящая (прследи куда идёт :nod: ) в картер двигателя - всёэто на виду ,со стороны где свечи ...
    Вот всё это снимай и чисть вкл. клапанную крышку изнутри.
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Да, клап. крышке есть сетка, она забивается и может выжимать прокладку
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #10 djanser, 24 янв 2006
    3 дня назад запустили стоявший несколько дней на морозе Пассат В3, движок 2Е (это практически 4-цилиндровый АВК с Дигифантом, только поперек). Так вот после запуска через пару минут вышибло масляный щуп - вылетел полностью, как стрела прям! Несколько пробных втыканий его обратно - сначала легко втыкается, через пару минут опять вылетает. Ясно - забита вентиляция картера. Сняли все патрубки и пластиковую крышку (типа сепаратора, она сидит на клапанной крышке, воткнув в нее патрубок, + вход из блока цилиндров и выход во входной воздушный канал). Короче, эта крышка пластиковая не продувалась совсем, а резиновые патрубки в разной степени лучше или хуже. Во многих местах было закоксовано (как асфальт) и смерзлось, т.к. из картера через все патрубки вентиляции помимо газов летит еще водяной пар, который конденсируется внутри, пропитывает отложения и все это замерзает.
    Отнесли в тепло, промыли горячей водой со стиральным порошком, прочистили тряпками-проволоками, высушили. Эффект налицо - двигатель "задышал", заработал ровно.
    Кроме того, накануне были жалобы на повышенный расход масла; теперь, я уверен, масляная проблема если не исчезнет, то будет проявляться гораздо меньше (хотя МСК надо бы поменять, но, думаю, до весны можно отложить без напряга)
  11. Neo_z1
    Neo_z1 Новичок
    6 июл 2005
    6
    Да
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Чего "Да"? :shock:
  13. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Djanser, я вижу ты профи!
    Расскажи пож физику данного процесса.
    Я давно знал что эта каша не что иное, как конденсат.
    Но откуда он берется в блоке?
    Я думал что эта влага собирается при остывании двигателя. Но все равно, неужели возд.фильтр так сильно пропускает влагу? Кроме фильтра по идее другого пути нет...
    Что можно придумать, чтоб избежать этого?
    Я вчера завестись не смог из-за замерзшей воды в сапуне.
    После резинового патрубка она конденсируется на железной трубке, где и создается пробка.
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ты практически сам уже ответил.
    Из картера через все партрубки вентиляции помимо газов летит еще водяной пар, который конденсируется внутри тех мест, которые похолоднее (они обычно находятся дальше от двигателя), пропитывает отложения и все это замерзает. Пары воды всегда присутствуют в воздухе, воздушный фильтр их конечно же пропускает,т.к. молекулы воды очень малы (всего 3 атома каждая, если ты помнишь :rolleyes: ) - несравненно меньше пылинок.
    Чтобы избежать проблем с засорением канала вентиляции картера, желательно раз в год-два, а то и три (зависит от изношенности поршневых колец и маслосъемных колпачков) снимать патрубки, образующие этот канал, и чистить появившиеся отложения. Или менять какие-то части канала (разлохматившиеся резиновые патрубки) - судя по состоянию. Отложения появляются из-за того, что высасываемые из картера во впускной тракт картерные газы содержат взвесь из частиц масла, а также продуктов сгорания того же масла, просочившихся из камеры сгорания в полость картера, которая также оседает на стенках патрубков, преимущественно на крутых изгибах тракта. Со временем резина, хоть она и маслостойкая в общем, под действием масла начинает все же портиться, частички резины и нагар, пропитывающиеся дополнительно конденсирующейся влагой, скапливаются в таком количестве, что закупоривают канал вентиляции; холода способствуют промерзанию и образованию глухой пробки.
    Вот физика явления "на пальцах".
    ЗЫ. Я не профи, а просто автоЛЮБИТЕЛЬ. :)
  15. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    2 djanser:
    "Я не профи, а просто автоЛЮБИТЕЛЬ"
    Но шарящий не по детски :) :hi:
  16. Slyter
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Спасибо тебе, djanser!:beer: :beer: :beer:
    Исчерпывающий ответ!!! :umnik:
    Скажу только, что чистить эту дрянь рекомендую каждый год осенью(пока еще тепло;)).
    Прошлой зимой все чистил, продувал, протирал насухо...
    Вчера не завелся. :unhappy:
