Подскажите пожалуйста, не могу разобраться откуда сосет воздух в топливной системе к насосу. фильтр поменял- не помогло.на заведенной машине видны пузыри воздуха от фильтра к насосу. летом без проблем . утром сейчас похолодало нужно покрутить стартером чтобы завести. потом заводится нормально. думал свечи накала- но до них еще не добрался. думаю что дело в воздухе. подскажите - может кто сталкивался с такой проблемой. СПАСИБО.
Продуй хорошенько компрессором магистраль от фильтра до бака, только крышку бака открой. Если там было чисто, то нужно проверять на целостность всю магистраль, включая ту часть, которая находится в баке.
У меня было клапан отсечки топлива треснул. Когда глушил - в трещинку попадает воздух, солярка утекает в бак. При заводке доолго крутил. Стоит на ТНВД сверху, к нему подходит один проводок. Так же может до, после фильтра или между форсунками на обратке какой то шланг стоит НЕмаслостойкий. Со временем разбухает и сидит не герметично.
