Добрый день! поменял приборку короткую на 100/45 на полную от а6/45. абс через реле погасил, все работает, но есть одно НО..уровень бенза то нормально показывает...то висит на уровне 20 литров и потом по мере расходования опускается как и должно быть. лампа малого количества топлива нормально загорается. так же и температура ОЖ то нормально, но на уровне 60-70 висит. старую ставлю приборку - бенз показывает нормально. на сотке есть стабилизатор напряжения там +12, -, + 10 примерно. на А6 мерял - х/з на одной их ног 0,2 вольта кажет и все...куда копать? не очень нопрягает, но хочется чтоб все точно показывало...
