Подшипники задней ступицы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Waldemar, 30 мар 2006.
  1. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Здраствуйте !
    У меня вопрос походу накрылись у меня подшипники задней ступицы люфтят колеса, вопрос в следующем нашел по ЕТКЕ след номер - 4a0598625a - это коплект подшипников но там на рисунке они изображены с барабанными тормазами имеет это значени или нет у меня дисковые?
    И как сложно их менять находил в поиске инф по замене 80-ках 100/44 и т.д. у меня также или есть свои ньюансы?
  2. Sharkman
    Sharkman Guest
    #2 Sharkman, 30 мар 2006
    Ответ: Подшипники задней ступицы.
    Я недавно брал подшипники на Audi 80 B4, там точно было различие между дисковыми и барабанными, и на дисковые они были немного подороже. При замене сложностей возникнуть не должно. У меня был тоже люфт, подшипники купил, пока лежат, я просто старые подтянул, пол года езжу все в порядке, не шумят и накат хороший.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На всех переднеприводных А100/44/4А, включая А6/4А, задние подшипники ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ парно (то есть конусная пара внешний + внутренний + сальник), без различия для дисковых/барабанных тормозов (а вот для А80, оказывается, различия есть). В общем, сотка рулит!
    ЗЫ: люфт заднего колеса - не показатель к замене подшипников, а только гул. Люфт должен быть, чтобы компенсировать тепловое расширение металла. Просто его надо правильно регулировать.
    1 человеку нравится это.
  4. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Пасибо за содержательный ответ, находил в поиске вроде твое описание процедуры по замене подшипников наверное также и с дисковыми тормазами делается.
    Но мне кажется, что у меня через чур большой люфт, да и гул появляться начал.
    :hi: :hi: :hi:
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Правильно регулировать так: http://www.djanser.nm.ru/Car Info/Rear_Bearing.JPG
    Но если гул появился - он будет обязательно прогрессировать, значит подшипникам кирдык. Это не "стоп машина", но в ближайшие дни меняй. Иначе может закончиться клином колеса на ходу.
    Я действительно это подробно описывал когда-то, кажется, esquaer'у... Ничего сложного нет, а подшипники (FAG, KOYO, SKF) стоят 12-15-20 долл/комплект - в зависимости от полноты комплекта: минимум - это 2 подшипника и сальник; максимум - плюс еще со шплинтом, корончатым стопором, гайкой и колпачком, хотя их можно не менять - по состоянию.
  6. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    А что, люфт выбирается разве не гайкой? :shock:
    Приятель сказал, что гайку енту нужно закручивать, взяв в ладонь торцевую головку (без ключа) безо всякого усилия. Иначе, говорит на 150 нагреется и переклинит.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Гайкой. И торцевой головкой. Твой приятель сказал, видимо, правильно, только ты неправильно понял. Люфт не выбирается: если я правильно тебя понимаю, то, выбрав люфт, ты его устранишь совсем, так ты имеешь ввиду?
    Так вот, этого нельзя делать, иначе на скорости тепловое расширение будет таким, что металл сепараторов начнет разрушаться, т.к. ему, грубо говоря, будет некуда деваться, раз они, сепараторы, зажаты (люфт-то выбран :unhappy: ). Поэтому люфт ДОЛЖЕН БЫТЬ, но не абы какой, а отрегулированный строго определенным образом: для обычного пользователя, умеющего держать в руках нехитрый инструмент типа отверток и гаечных ключей, ориентиром является зажатость/незажатость шайбы под гайкой - короче, как написано в сосканированной странице из мануала (повторяться не буду, см. ссылку постом выше).
  8. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    #8 AlexandroB, 31 мар 2006
    Я то понял, вопрос в том, что в ссылке написано "...сначала сильно затянуть шестигранную гайку". Я, полагаю, сильно затянув гайку, к примеру, ключом, зазор выберешь полностью. Колесо, если будет вращаться, то тежело. Правильно я понимаю? Или гайка потом отжимается и пробуется на проворот шайба?
    З.Ы. У меня при довольно высоком моменте зажатия данной гайки само колесо все равно легко вращается и имеет люфт (поэтому и задаю вопрос).
  9. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Странно а я в нескольких книжках читал что на А80 В4 подшипники задней ступицы одинаковые да и по каталогам в магазине указан только один тип подшипника
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Сначала надо сильно затянуть гайку, постоянно поворачивая барабан (диск) другой рукой, чтобы подшипники не закусились ("осадить" их), а потом отпускать гайку обратно, ловя момент, когда отверткой можно будет пошевелить шайбу на грани ее прижимания. Поймав этот момент, можешь убедиться, покачивая барабан (диск), что будет маленький люфт. Но это правильный люфт, и его выбирать не надо!
    ЗЫ: Все-таки вынудили меня описать все по полной, аж в трех постах!
  11. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Уважаемый djanser, плиз, просто ссылка по кривому написана, как следствие посыпались вопросы.
  12. Sharkman
    Sharkman Guest
    Все возможно, я был уверен потому, что когда я брал подшипники, сначала мне дали для дисковых, я сказал что мне надо на барабанные, попросил посмотреть подойдут ли они. Посмотрели по каталогу, оказались на барабанные идут другие (такие же как на VW Passat). Брал фирмы SKF.
