Подшипники ступиц
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nikita Jr., 1 июл 2010.
  1. Nikita Jr.
    Nikita Jr. Новичок
    27 июн 2010
    12
    Как проверить неисправность подшипников ступиц(передних,задних Ауди 80 Б3) не разбирая половины подвески?????
    На счёт люфта понятно,а на счёт посторонего звука!?!?!
    Заднии проверяются вроде как (на подвешаной машине) раскручиванием колеса и прислонением руки к амортизатору!
    Есть у кого нибудь проверенные методы?????
  2. -FLEX-
    -FLEX- Новичок
    7 мар 2007
    42
    Audi 80/B3 RU
    Перед - домкратиш одну сторону, заводишь, включаешь 4 скорость и разгоняешь по спидометру км так до 80. вкл нетралку и глушишь мотор. если слышишь сильный гул (гудит) значит, хана подшипнику. ну и если совсем хана подшипнику, то при кручении колеса руками будут чувствоваться как-бы небольшие заедания колеса(кст. таким макаром проверяется и задние).
  3. Семен Семеныч
    Семен Семеныч Новичок
    5 июл 2009
    79
    A3
    На ходу должны гудеть.При поворте в сторону неисправного подшипника гул слабеет.Можно вывесить колесо и раскрутиь, пальцы положить на пружину если подшипник хороший то ничего чувствоваться не должно как будто пальцы вообще лежат не на машине.
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Если подшипнику совсем пиндык, то достаточно и просто руками прокрутить колесо - главное что б шума постороннего не было.
    Услишишь сильный гул или даже грохот (подшипники друг друга уже догоняют) в магазин за новым.
    П.Н. Я б экстримом не занимался с заводом мотора и включением передачи.
  5. Nikita Jr.
    Nikita Jr. Новичок
    27 июн 2010
    12
    Большое пасибо!Нашлась поломанная подшипника!Поменял оба!Терь вери гуд,тишина!there
