A4 B8 Подшипник?
Тема в разделе "A4", создана пользователем YaroslavA4, 23 ноя 2016.
  1. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Здравствуйте, ситуация следующая. Еду в пробке и замечаю непонятный хруст при повороте руля. Не обратил внимание думал шипы, но потом хруст стал отчётливо слышен со стороны правого колеса при поворотах вправо и влево. Грешу на ступичный подшипник.
    Какой заменитель можете порекомендовать соответствующий цена/качество. Febi,SNR,SKF.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.663
    A3\8P\2,0Т\Q
    При повороте руля хрустит обычно шрус.(наружный)
  3. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Там тоже стоит подшипник? Я просто хз.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    подшибник на ступице...а увас хрустин наружный шрус
  5. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    А что мне там именно поменять надо? какую-то то запчасти или весь шрус целиком? А то что то цена не понятная за шрус 20к.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    наружный шрус только ........а все в сборе называется приводной вал (палка, наружний, внутренний шрус)
    вин дай авто
  7. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Wauzzz8kx9a103020
  8. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    А с этой поломкой сколько можно проехать, а то я км 100 проехал или не желательно вообще.
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    езди пока не купишь новый.....-+500 ни че не измениться, только хруст будет все громче
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.663
    A3\8P\2,0Т\Q
    8K0498099D
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    вот
    GKN-Spidan 24683 от 3700
    или
    Loebro 304954 от 3150
  12. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    На форумах полазил люди ставят loebro типо все норм. Не вкурсе по качеству что надёжнее?
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    я покупал дкн-спидан приводной вал сборе...пришел оригинальный с кольцами и номером ваг.....как на б8 я не курсе...оба достойны внимания...
  14. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Хорошо спасибо, куплю посмотрю что придет.
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Пыльник купи пластиковый оригинал и забудешь про существование этого шруса
    ВасиличЪ43 нравится это.
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.445
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Заодно посмотрите на другой стороне , если пыльник порван ( следы масла ) , лучше поменять , или придёт беда и к нему (шрусу ).
  17. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Пыльники новые стоят с одной и с другой стороны, слева неделю назад менял, а справа месяц назад.
  18. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Глупый наверное вопрос, а при замене шруса нужно новый пыльник покупать или старый пойдёт?
  19. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    нравятся мне когда не видя машины выносят диагноз,там хруст может идти много от чего, заедьте для начала в сервис на диагностику.
  20. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    #20 YaroslavA4, 24 ноя 2016
    Я даже хз что там ещё может хрустеть , тяги, наконечники новые, рейка сухая, колодки и диски пора менять но не думаю что от них такое может быть. Единственное на что я подумал подшипник ступицы но как народ из более опытных говорит шрус.
    Значит будем смотреть шрус в первую очередь.
