Проблема такая: присаживаешься, дергаешь заднее колесо на себя появляется такой характерный люфт, дал прокатится другу, он сразу заметил что жопа немного гуляет на поворотах. Я ездил не замечал, теперь тоже замечаю) в чем, вероятнее всего проблема? Подшипник или сайленты на балке? Люфт есть с обоих сторон.
Не понятно, - что значит двигаешь на себя? Тупо пошатайте колесо относительно вертикальной оси влево - вправо, и относительно горизонтальной оси вверх-вниз. Если есть люфт, то подшипник не затянут. Гулять может и из за резины, и из за задних стоек, и даже из за разбитых сайлентблоков задней балки. Сумневаюсь, что можно таким способом определить люфт подшипников.
Люфт в заднем подшипнике быть обязан, иначе он долго не протянет. Другой вопрос величина этого люфта.
согласен, тут главное не перетянуть и не дозатянуть, а именно: Шевеля ногой колесо, стоячее на земле, должен быть НЕБОЛЬШОЙ люфт. Рукой ты этот люфт не должен ощутить.
Все это относится к барабанным тормозам. Ежли у ТС тормоза дисковые... болтаться там тогда может только балка, ибо при разболтавшемся подше ТС слышал бы неимоверный вой.
Почему? Методика регулировки одинакова что для дисков, что для барабанов. А значит после правильной регулировки, при вывешенном колесе всегда будет ощущаться небольшой люфт.
