Подшипник передней ступицы 8Е ква
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Миха_В4_АВТ, 23 июл 2008.
  1. Миха_В4_АВТ
    Миха_В4_АВТ Участник форума
    1 янв 2003
    218
    УАЗ Патриот
    загудел левый передний подшипник (в левом повороте затихает, в правом сильнее воет). В электронном руководстве ничего вообще не нашол про ступицы... Подскажите, возможно ли самостоятельно поменять этот подшипник в гараже? Слесарный опыт и кой-какая оснастка имеецо.
  2. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Ответ: Подшипник передней ступицы 8Е ква
    поменять без подъемника можно но неудобно,
    в принцыпе что нужно:
    1. открутить болт держащий шрус.
    2. открутить и снять тормозной супорт и тормозной диск.
    3. и вот ті видишь подшипник, но болті которіе его крепят находятся изнутри ступицы, подобратся к ним в принцыпе можно.
    4. болты крепления подшипника многогранники, когда будешь выкручивать окуратнее там, иногда слизываться рещьба.
    5. пользуйся вд-40.
    6. если все открутится легко то на замену 1-1,5 часа нужно.
    7. главное после того как снял подшипник выпресовать из него ступицу и впресовать новую. Вот тут приспособы тебе и нужны будут.
    Делал себе сам, ничего сложного
  3. Миха_В4_АВТ
    1 янв 2003
    218
    УАЗ Патриот
    dasus ступицу стоит поменять вместе с подшипником?
    блин чото я не могу этот подшипник найти в каталоге, может кто поделицо ссылочкой?
  4. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    да нет в ступице ломатся нечему, оставь старую и все
  5. kopengagen
    kopengagen Новичок
    18 окт 2007
    60
    Audi A4 3.0Q 2002г.
    8E0 498 625 A
    <!--LiveInternet counter--><SCRIPT type=text/javascript><!--document.write("<a href="http://www.liveinternet.ru/click" "+"target=_blank>[​IMG]<\/a>")//--></SCRIPT>
  6. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    АП, старой теме!
    Подскажите - подшипники как лучше менять оба сразу или не важно?
  7. Миха_В4_АВТ
    1 янв 2003
    218
    УАЗ Патриот
    подшипники можно менять по мере износа.
  8. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    #8 ilogir, 11 фев 2013
    см личку
