Всем привет, подскажите пожалуйста размеры, и если можно номер подшипника муфты кондиционера ауди а6 с4 1.8 ADR. Благодарю.
И так заменил подшипник, напомню машина с двигателем ADR 1.8. Номер подшипника - 35BD5222T1XDDUM2CG01. Хочу предупредить, что для снятия шкифа потребуются 3 болта (5 мм) желательно под головку трещётки. Они вкручиваются в переднюю часть шкифа (там есть 3 отверстия) и тем самым выдавливают шкиф с посадочного места (он одет на шлицы). Удобнее всего поднять машину, открутить компрессор и опустить его вниз 0 будет всё видно. Если будете делать на месте - после шкифа идёт стопорное кольцо. Вообщем как-то так.
Подшипник оказался плохой - заклинил на третий день, номер оригинального подшипника 252581 (резиночка подшипника в оригинале рыжая)
вполне реально. в карго часто лежат приличные компоненты. например реле регулятор лежал бошевски(не запиленный, а конкретно написано бош и номера бошовые). разница в цене была в два раза. упаковщик же.
ну я то понял так, что извлекли старый оригинальный подшипник, а на нём номер карго. В этом я как-то сомневаюсь. То, что сейчас карго пакует Bosch - другое дело )
