Подшипник кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AKM87, 5 сен 2010.
  1. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.389
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Господа,похоже загудел подшипник компрессора,а особенно он воет при наборе оборотов, опасно ли так ездить? и никто не подскажет где найти данный подшипник или хотя бы его размеры? заранее спасибо
  2. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    меняли на А6 с5 - сначала разобрали, потом нашли подшипник, купили в фирме которая занимается ремонтом кондеев. А вообще в инете по размеру найти вообще не проблема
  3. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.389
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Друзья,может кто-то всё же сталкивался с заменой подшипника и может подсказать его размеры? 2. Реально ли его поменять не снимая компрессора?
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А ты уверен что это именно подшипник компрессора, а не муфта?
  5. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.389
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Ситуация такая, что при включенном кондиционере звука нету.А при выключенном - есть(звук унылый и непостоянный), а при наборе оборотов появляется приличный свист,я так полагаю от него
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.464
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зкук от подшипника будет всегда,и не зависит от того включен,или выключен кондиционер.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.622
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    И даже тональность меняться не будет (при включении выключении климы)?
    блин, завелся сверчек ..не пойму пока откуда и очень не хочется думать на ГРМ_ые ролики или помпу... Звук довольно противно-скрежечущий (но не громкий пока). Дай бог что бы натяжного поликлинового оказался..или муфты кондея :)
    А у автора выходит кондей менять придется, если внутри корпуса подшипник завыл... (т.е. свистит только при включении климы).
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.464
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тональность конечно поменятся,(нагрузка на подшипник будет при включённом кондиционере)...Скинь ремень приводной,и заведи,всё поймёшь,что это ГРМ или нет.
  9. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    А в каком районе звук? При поворотах руля меняется? На холостых е? На нейтрали е? Я пол машины хороших деталей на новые хорошие поменял. Ненашел, в выхи буду продолжать. При повороте налево проподает а если несильно поворачиваеть то тональность меняется, появляется свыше 30 кмч, но не ступичный,думаю глубже где то.Хочу подвесить и газануть под мильён,не рухнуть бы))
  10. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Подшипник вешь стандартизованая(кроме китайских)!!! И незачем покупать их в автолабазах за мегаценник.Купи в селхозтехники за нормальные деньги и недавай на тебе наживаться
  11. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Я менял подшипник шкива компрессора летом. Мне хватило ответов на пару мих вопросов (аналогичных твоим) в этой теме:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118646&page=23
    Плюс поиском пройдись. Есть несколько тем типа этой: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=963001#post963001
    У меня компрессор zexel, фреон 12-й. Хотел сначала купить новый подшипник, потом менять. Однако народ посоветовал сначала снять старый, т.к. компрессоры оснащались различными муфтами (и естественно подшипниками).
    У меня стоял подшипник 35BD6224 мейд ин джапан. Т.е. внутренний диаметр -35 мм, внешний - 62, ширина - 24.
    У кого то на форуме на 45 кузове тоже такой стоял при замене.
    Подшипники: http://www.podshipnik.ru/auto/element_619.html
    Для кондишенов они специательные (не так много контор, которые их производят).
  12. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
  13. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    У меня был только при включении компрессора.
    Так что думаю, что могут быть любые варианты.
  14. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    Сегодня менял сам на своей подшипник муфты компрессора.Подшипник нашёл за 1200р,японский NSK,такой же и стоял.Облазил весь интернет,и туда обращался куда народ с форума направлял,предлагали и за 3,2,1.5р вот купил на Дмитровке за 1200.Номер 35BD6224DU. Можно было бы ещё в Кунцево спросить.
  15. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #15 purga98, 9 сен 2010
    Да, стоял именно NSK 35BD6224DU. Купил его за такую же цену на Жданах в Минске.
  16. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    A6 2.4 99г. - продал
    Тоже шум идет с выключенным кондеем - подозрение на подшипник. Чтобы точно проверить нада скинуть приводной ремень? Насколько сия операция сложна? Полностью его снимать, чтобы не закрутило или достаточно в одном месте и как потом ставить?
