A4 B8 Подшипник двигателя и проблемы по электрике
Тема в разделе "A4", создана пользователем Babarabatin, 16 окт 2017.
  1. Babarabatin
    Babarabatin Новичок
    14 окт 2017
    58
    Кабардино-Балкария респ.
    Доброго времени суток Всем! Совсем недавно приобрел A4 Allroad 9г.в., когда проходил проверку авто у официалов, в рекомендациях по замене, мне указали 2 подшипника двигателя по 10837,60 каждый. Что это за подшипники такие? Сколько ни гуглил так и не понял)
    Еще есть косяк по системе слепых зон или ухода с полосы, еще не понял(в правом боковом зеркале, несколько желтых лампочек) постоянно горят. Куда стоит смотреть? Ошибки никакой не показывает.
    Еще есть проблема по "центральному монитору и аудио системе", периодически при вставке ключа в зажигание, монитор не загорается, а с ним и аудио система не включается. Через какое-то время, когда машина постоит не заведенной, при следующей вставке ключа монитор включается. Проблема периодическая, это может быть вызвано разряженным акумом? Может кто сталкивался?
    Раньше был Discovery 3, так что пока, Audi для меня неведомая игрушка)
  2. Babarabatin
    Babarabatin Новичок
    14 окт 2017
    58
    С подшипником вроде разобрался, это опора(подушка) двигателя. Но никак не могу понять какая мне подходит. На elcats много разновидностей этих подушек, + почитав форум понял, что есть с клапаном, а есть без. Как узнать какую брать? Вот полная расшифровка вина:
    Марка AUDI
    Модель AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 2,0 Л
    VIN WAUZZZ8K1AA072051
    Контрольная сумма Не используется (Not used)
    Код основной комплектации 8KH06Y
    Дата производства 2009-10-22
    Модельный год 2010
    Код двигателя CDNC ("IND")
    Рабочий объем двигателя, л 2.00
    Количество цилиндров 4
    Мощность, КВт 155
    Мощность, л.с. 211
    Цвет кузова A2 (ЧЁРНЫЙ: черный brillant)
    Цвет крыши A2 (ЧЁРНЫЙ: черный brillant)
    Оснащение CX
    Код коробки передач NWG (7A)
    Страна продажи 000 ()
    2H0 Charisma: Без "drive select"
    9WC Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Без мультимедийного оборудования в ТС
    6EP Дополнительная защита кузова, боковая: Доп. защита кузова, антигравийная защита
    3B0 Дополнительные крепления для детских сидений: Без крепления детского сиденья
    2WA Дополнительные шины (зимние шины): Без дополнительных шин
    4UE Подушка безопасности: Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    7AA Охранная система: Электронный иммобилайзер
    GS4 Приложения: Приложения
    QH1 Система голосового управления/голосовое управление: Голосовое управление
    9M0 Дополнительный отопитель: Без дополнительного/автономного отопителя
    TG6 Базовый двигатель: 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрегат 06H.G
    J0Z Батареи: АКБ 520 А (110 А*ч)
    NY0 Ёмкость АКБ/генераторов: Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    5C0 Меры, касающиеся кузова: Без специальных кузовных мероприятий
    K8D Тип кузова: Универсал
    1LA Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза
    1KW Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза
    1AT Тормозные системы: Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
    4L6 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
    2K0 Бамперы: Бампер стандартный
    5D7 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации
    7D1 CD-чейнджер /CD-проигрыватель: CD-чейнджер и DVD-проигрыватель
    2D0 Аэродинамический обвес: БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
    7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации
    6E3 Центральный подлокотник: Передний центральный подлокотник
    3G0 Переднее крепление для детского сиденья: Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
    0Y1 Климатические зоны: Стандартные климатические зоны
    B0A Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    6FA Компоненты со специальной поверхностью: Детали без особого покрытия
    8T0 Круиз-контроль: Без круиз-контроля (GRA)
    FC0 Установка по индивидуальному заказу: Без индивидуальной комплектации
    6F0 Декоративные плёнки/эмблемы: Без декор. плёнок/эмблем
    4K4 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с системой центральной блокировки замков
    1X1 Тип привода: Полный привод
    AV1 Лево-/правостороннее движение: Правостороннее движение
    UF0 Электрический интерфейс для внешнего пользования: Без электрического интерфейса
    7MG Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу, Евро 5
    8Z5 Охлаждение двигателя: Не для стран с жарким климатом
    D2D Спецификации двигателей: 4-цил. бенз.двигатель 2,0 л/155 кВт (16 клапанов) турбо FSI, баз.двиг. с гомоген.смесеобраз.: TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6
    A8S Варианты комплектации: Стандартная комплектация
    6XD Регулировка наружного зеркала: Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    1T3 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Аптечка и знак аварийной остановки
    0TD Коврики: Передние и задние коврики
    8WB Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманные фары
    6W1 Кронштейн номерного знака передний: Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
    Q1A Передние сиденья: Стандартные передние сиденья
    1SH Защита двигателя: Дополнительная защита картера
    0U0 Качество топлива: Качество топлива RON 98 (октановое число бензина по исследовательскому методу)
    1Z2 Заправка топливом: Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    1A2 Топливные системы: Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
    7F9 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей
    C14 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    8GU Генераторы: Генератор 140 А
    FA0 Регламент серии / опытной серии: Регламент опытной серии
    8BD Фары головного света: Галогеновая фара головного света
    8K4 Автоматическое включение фар: Включение дневного режима освещения -- для североамериканского региона --
    8X1 Система очистки фар: Система очистки фар
    8Q1 Корректор фар: Корректор фар
    7E0 Тепловой аккумулятор /дополнительный отопитель: Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    9AQ Отопитель и климатическая установка: Klima plus
    1EX Заводские таблички: Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
    5MA Вставки: Декоративные вставки
    1VG Монтажные детали двигателя (силового агрегата): Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    U2A Комбинация приборов: Панель приборов с шкалой "км/ч", радиочасами, тахометром и суточн.счётчиком пробега в км
    0W1 Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
    7HA Кожаная отделка: Без обтяжки кожей
    5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало
    QQ1 Пакет освещения (подсветка): С доп. освещением (освещение внутри)
    4E0 Привод замка крышки/двери багажного отсека: Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
    1PA Комплект колёсных болтов-секреток: Стандартные колёсные болты
    6SJ Облицовка багажного отделения: Настил пола багажного отделения, двусторонний коврик (резина/ткань)
    7P1 Опоры поясничного отдела в спинках сидений: Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
    EW0 Договор на техническое обслуживание: Без договора на техническое обслуживание
    A51 Изготовитель: Audi AG
    0FA Отличия в процессе производства: Производство, стандарт
    6NJ Формованная потолочная панель составная: Панель облицовки потолка Standard
    4ZE Молдинги: Чёрные декор. накладки
    9Q4 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
    7T6 Навигационная система: Навигационная система (MID)
    9Z0 напряжение питания: Рабочее напряжение 12 В
    0VC Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на немецком языке
    5K5 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    7X4 Парковочный ассистент: Парковочный ассистент спереди и сзади
    UH1 Стояночный тормоз: Стояночный тормоз
    AQ0 Класс качества: Качество серийного производства
    FQ0 quattro GmbH: Серийные колёса
    8YQ Головные устройства: Радио "HIGH"
    GH1 Задняя главная передача: Базовая задняя главная передача
    3GN Настил пола багажного отсека задний: Концепт с изменяемым полом грузового отсека
    3Q1 Задние подголовники: Задние подголовники
    3NZ Задние сиденья: Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой
    5J0 Задний спойлер: Без заднего спойлера
    6V1 Задняя накладка: Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    QF0 Трубка (телефон): Без трубки (телефона)
    VC0 Система открывания ворот гаража: Без устройства открывания гаражных ворот
    6TS Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, асферическое, с увеличенной зоной обзора
    3Y0 Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые стёкла: Без солнцезащитной шторки
    3FU Вставка на крыше/складной верх: Полноразмерная крыша
    3S7 Рейлинги/багажник на крыше: Рейлинг крыши
    0LW Сертификаты безопасности: Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    7M9 Накладки порогов и арок: Накладки порога в дверных проёмах
    3PB Регулировка сиденья: Регулировка сидений: левого с электроприводом, правого по высоте - в ручном режиме
    9P3 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасности
    N2W Обивка сидений: Обивка сидений из ткани
    4A3 Подогрев сидений: Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
    A00 Самовывоз/спецуправление: Обычная поставка, без самовывоза
    1BP Амортизаторы и упругие элементы подвески: Подвеска/амортизаторы, для спецавтомобилей и плохих дорог
    4X3 Боковая подушка безопасности: Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
    4KC Боковые и задние стёкла: Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
    7Y1 Ассистент смены полосы движения/ассистент движения по полосе: Ассистент смены полосы движения
    3X0 Чехол для лыж: Без приспособления для укладки длинных грузов
    7B3 Розетка: Электророзетка(и) на 12 В
    3F1 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Запасное колесо со сминающейся шиной
    9VD Установка динамиков: Активный динамик
    E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции
    2KR Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на англ./нем. языке
    3M3 Специальные мероприятия по допуску: Исполнение легкового а/м
    7L7 Установка запуска/остановки с системой рекуперации: Рекуперация 12,5 В
    1N3 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
    L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр.
    1XX Рулевые колёса: Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
    EA0 Продление гарантии: Без продления гарантии
    5XF Солнцезащитные козырьки: Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира, выдвижные
    8SA Комбинированные блоки задних фонарей: Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение
    9ZF Телефон/Telematik: Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью
    6M0 Резиновые шнуры типа "паук" для крепления багажа/сетка/карман: Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа паук' для крепления багажа
    7K6 Система контроля давления в шинах: Индикатор контроля давления в шинах
    V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя
    H5G Шины: Всесезонные шины 225/55 R17 101V xl
    1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат: Комплект бортового инструмента и домкрат
    1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства
    NT0 Транспортировочная защита: Защита при транспортировке (исп. 1)
    G1D Спецификации КП: 7-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
    0G7 Виды коробок передач / переключение передач: Tiptronic
    QE1 Система отсеков: Система отсеков 1
    QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    B01 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
    2Z0 Обозначение модели: Обозначение модели, снятие с производства
    GP1 Тюнинг: Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
    0HV Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -8K0-
    F0A Спецификации а/м: Не спец. а/м, стандартное исполнение
    7G0 Система отслеживания поставки а/м: Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы)
    FN2 Варианты исполнения: Вариант вседорожный - "allroad"
    0JH Категория нагрузки на переднюю ось: КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 8
    0YM Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 12 только встроенное управление без прогноза потребностей
    C0S Колёса: Легкосплавные диски 8J x 17
    4GF Ветровое стекло: Теплозащитное ветровое стекло
    8N7 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя
    PI4 ORDINATEUR COULEUR
    PNG Satellite Navigation system - HDD-based
    PT5 Mobile telephone preparation - Low with Bluetooth and voice control
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    зайдите в элкатс и по своеему году и мотору найдете нужные подушки) лучше ставить оригинал
  4. Babarabatin
    Babarabatin Новичок
    14 окт 2017
    58
    Разве Lemforder это не оригинальные подушки, которые поставляются Audi?
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    не всегда лемфердер, есть и английские поставщики, конкретно для вашего мотора ищите инфу по поставщику, и если это лемф, то заказывайте его
