Подшипник дифференциала. к чему готовиться?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ааан09, 17 мар 2010.
  1. ааан09
    ааан09 Участник форума
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Кто сталкивался с КПП подскажите!На осмотре ходовой в СТО мне сказали что гудит сильно подшипник привода, который в коробке(диференциале).Если это так, то какими деталями попутно надо запастись перед заменой этого подшипника и сколько там этих подшипников?
  2. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
  3. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Вобщем проблем с переключением нет, только задняя иногда плохо включается, отпустишь сцепление,потом выжмешь-включится.Гул с какой стороны не могу определить, вроде с правой, но он может от заднего колеса,т.к. я сначала думал, что это подшипники задней ступицы, но при замене увидел что посадочное место на правой ступице сношено-пока не заменил.Для меня остается вопросом-как на СТО определили гул подшипника привода?
  4. CTAKAH B3
    CTAKAH B3 Новичок
    23 авг 2010
    55
    100/45 2.8q AAH 92
    Слушай такая же проблема, загудела коробка. было подозрение на передние ступичные - заменил, гул стал тише. Потом поднял на подъемнике колеса покрутил выявил гул заднего подшипника - заменил оба. Гул стал еще потише , но все равно на 80 км/ч гудит как самолет, чем быстрее тем тише или звук улетает. Причем на подъемнике коробка не гудит. Так вот хотел узнать твои симптомы может и у меня подшипники дифференциала нужно менять??? уже всю голову сломал, убивает этот гул...:icon_suicide:
  5. ADIL16
    ADIL16 Новичок
    1 фев 2007
    66
    Аudi 80/B4 2,0 ABK 1992
    То же самое, заменил подшипники ступиц, которые гудели очень характерно, гул усиливался при поворотах. Сейчас же гул начинается со скорости примерно 60 км/ч, с небольшим подвыванием. Что это - подшипники в коробке, служащие опорами для внутренних ШРУСов? Есть ли у кого метода их диагностики. В случае подтверждения диагноза, скиньте ссылку, пож-ста, по замене таких подшипников. Заранее спасибо.
  6. ADIL16
    ADIL16 Новичок
    1 фев 2007
    66
    Напиши, как менял задние подшипники. Нужно снимать коробку или нет?
  7. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    и у меня немного подвывает,не ступичники,т.к.при выключении передачи гул пропадает.Вот тоже пришел к выводу что диффы виноваты 100%
  8. CTAKAH B3
    CTAKAH B3 Новичок
    23 авг 2010
    55
    100/45 2.8q AAH 92
    Задние в смысле ступичные в колесах, насчет коробки посчитал все расходы - пришел к выводу, что легче заказать в Белоруссии:umnik:
