Загудел гад на 167к. Что лучше поставить, окромя оригинала ? И вопрос, он сборный или составной. Смотрел фототчет на драйве, там какой то внешний подшипник снимается при разборе, что это может быть ?
Да я уже понял, сборный )) Как лучше поступить, поменять сразу два или вышедший из строя ? Просто пока не понятна практика. На той же бмв они вечные, а здесь я так понимаю расходник ))) И еще по опыту, насколько надежны задние ?
Подшипник идет "в сборе", отсюда и цена FAG, SNR - можно смело брать. 1 или 2 менять - по финансам как позволяет, лучше 2
просто если это больше расходник, то наверно лучше два, так как второй в таком случае тоже придет через некоторое время.
Когда закисает- погреть алюминиевый кулак,даже феном,пять ударов молотком по неполностью вывернутым болтам и проблема решена за 10 минут.
Дополнительное тестирование выявило, что гул идет с зади + вибрация по заднему дивану. Склоняюсь что это все таки задние приехали. Гул как в метро.
меняли часа 2 с половины (поставил фаг), полет нормальный сам бы менять не полез)) тем более стоило недорого (1300)
Т.к. я механик и у меня есть место ремонта то менял сам ,слева спереди,сложности с заменой не возникло ,головка понадобилась SPLINE (TORXом даже не пробуй,а то граням в болте писец придет,я один попробовал -итог на одном сорваны грани,пришлось отрезать болгаркой часть старой ступицы в районе сорванного болта),размер головки точно не помню,по моему М12,подвеску не разбирал,снял только диск тормозной,все сделал на домкрате,болты ,перед тем как откручивать, очень долго простукивал(минут пять каждый)пробойником,ну и WD-40 в помощь.Пробовал сначала открутить не простукивая -не получилось,как простучал,открутились без проблем.А еще центральный болт ступичный советую сорвать еще когда машина стоит на колесах,лучше пневмогайковертом если есть,если нет -нужен большой рычаг,при этом лучше держать педаль тормоза кому то. Я купил 2 FAGовских подшипника,но поставил один(времени не хватило),но так и уже 13 месяцев проехал и другой пока не поставил,т.к. пока все нормально.
1. spline это типа такой : 2. Глупый вопрос, подшипники отдельно можно найти для задней ступицы ? По каталогу они только в сборе идут с самой ступицей.
Где ??? Можно номерок ? Из того что нашел, тока в сборе с болванкой. Вытащить из ступицы я и сам смогу )))
