Подружить StarLine B6 и штатную Webasto
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Pleziozavr, 8 сен 2008.
  1. Pleziozavr
    Pleziozavr Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Добрый день!
    Начальные условия:
    имеется А4 2005 года, европеец, дизель с штатной "вебастой", пульт от нее и сигналка StarLine B6.
    Можно ли как-нибудь подружить доп каналы сигналки и блок управления Вебастой, что бы не таскать с собой этот огромный пульт, а сделать старт-стоп вебасты с брелка сигнализации?
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: Подружить StarLine B6 и штатную Webasto
    Добрый день.
    Есть подозрения, что отключаться подогреватель будет автоматически, а вот включение его можно организовать при помощи доп.каналов от Star Line. Надо добраться до блока управления подогревателем и прозвонить управляющие провода, а дальше дело техники.
  3. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    На штатном пульте есть кнопка "Start" и кнопка "Off" - собственно вот откуда взял.
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    В любом случае стоит сначала посмотреть, может модуль активируется по одному проводу последовательными сигналами.
  5. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    А так - спасибо, успокоили :)
    Еще глупый вопрос - в той же сигнализации есть функция турботаймера - не слишком проблемна будет реализация ее на дизеле?
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Одно реле и один доп.канал. Только в данной системе турботаймер будет работать всегда при выключении зажигания, даже если автомобиль стоял на месте.
  7. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    В смысле - "всегда". Бесконечно или просто проблем нет никаких, отработает свои 2 минуты и погаснет?
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Просто например в Excellent Continent турботаймер включается по оборотам, в Star Line B9 по ручнику, а у Вас получится просто перехват зажигания. То что отработает 2 минуты и заглушит двигатель это само собой.
  9. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Большое спасибо :)
  10. Pleziozavr
    8 июн 2007
    1.497
    Audi A4/8K 3.0TDI
    Кстати - возьметесь все это сделать?
  11. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответил в привате....
