Подрулевой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Варешка, 1 мар 2010.
  1. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Потихоньку довожу до ума свой авто.
    Занялся под рулевым переключателем, суть проблемы в том, что он не отщелкивает поворотники, значит снял я переключатель. по нажимал отверткой все работает.
    Поставил на машину не работает, давил на руль и оп все норм, отпустил, руль пружиной откинуло назад и он опять не достает до переключателя, я его пододвинул по ближе, но тут другая проблема появился зазор между приборкой и кожухом сантиметра 2.
    Теперь не знаю как мне сделать все это безобразие, надо пододвинуть руль вместе с осью сантиметров на 5 вперед, можно под пружину подложить простаку, но я не понял как система разбирается, подскажите плиз.
    Есть мысль что должен стоять под рулевой с кругленькими ручками, но его поменяли на квадратные по этому он не подходит.
  2. Alex RR
    Alex RR Участник форума
    7 дек 2009
    104
    Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
    Переключатели с круглыми ручками появились с 1990-го года. Дата выпуска должна стоять на выключателе и на кожухе, можно сравнить.
    У меня тоже не отщёлкивает после левого поворота, надо заниматься. Завтра посмотрю у себя зазор между кожухом и приборкой и напишу.
  3. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Я так понимаю там все должно быть без больших дыр, а у меня получается между рулем и подруливым 5 см, двигаешь дыра с другой стороны.
  4. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    Может с рулевой колонкой что-то не так?5см! Я себе даже представить не могу как такое может быть,кожух что у квадратных что у круглых одинаковый.
  5. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Даже когда бибикаешь, надо нажать на руль довольно сильно, контакт не достает до круглой дорожки!
    Зафоткаю вечером эту дыру.
  6. elis1980
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    Ну что бы сигнал работал кожух нужно подвинуть к рулю, у тебя при этом щель между кожухом и приборкой 5см?
  7. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Именно так.
  8. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Варешка Ты или не понимаешь о чем тебя спрашивает elis1980 или твоей рулевой колонке давно пришел ппц и как ты ездишь - непонятно.
    Ты точно не путаешь см и мм?
  9. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Да нет не путаю, там именно см может канешно не 5 это приувеличил но 2-3 точно есть.
    Наверно я просто не понимаю о чем вы говарите...
    А какие признаки неисправности?
    Люфтов нет, машина хорошо рулится, без заеданий,плавно, мягко, ни че не гремит.
    На машине ездили человек 20 тестдрайверов на руль ни кто не жаловался.
  10. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Пошуршал поиск про рулевую колодку, нащел тему про выдвинутый руль на сотке в44 кузове, там был трабл в хомуте не затянутом.
  11. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Нифигасе! 2 см! у меня еле кожух оделся (верхний), там же ножки - они как раз встают в пазы на приборке (если приборка правильно установлена в торпеде), никаких зазоров нет... Бибикает легким нажатием... Странно! фотки в студию! there
  12. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Ты в правильном направлении ищешь. Рейка с колонкой соединяются хомутом и в этот хомут колонка недостаточно глубоко посаджена. Это достаточно опасно - в один прекрасный момент колонка может отсоединится от рейки. Полностью посадить колонку в хомут очень геморойное занятие. Видимо кто-то снимал рейку и доконца в хомут не вставил колонку..
