собственно вопрос при снятии/установке под мотор надо ставить стойку чтобы держала или он так на подушках держаться будет??? просто решил сайлент блоки поменять на подрамнике, а снимать порамник страшно И вообще кто менял сложности какие в процессе возникают???
Ответ: Подрамник Стойку ставить надо, но не под сам двигатель (он на опорах висеть будет), а под коробку. На подрамник сзади опираются опоры коробки. Сложностей нет в принципе никаких, если есть нормальный инструмент. Без оного сложность в одном сорвать болты (на 16) особенно задние. Момент затяжки там дурной. Я себе первый раз головку (инструмент, прошу не путать) порвал, пока откручивал.
