Подрамник ауди 80 В4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей68, 23 мар 2012.
  1. Алексей68
    Алексей68 Участник форума
    22 сен 2010
    130
    ауди80 в4 2.0 АВТ
    Всем доброе время суток!Подскажите где посмотреть на подрамнике его номер.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Насколько могу вспомнить,какая то маркировка есть в районе крепления стабилизатора, по моему слева.
    ЗЫ Я извиняюсь, а тебе это зачем:confused:
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Было несколько видов подрамника, в зависимости от мотора и года выпуска.
    Маркировка со стороны правого переднего сайленблока подрамника, на плоскости обращенной в моторноый отсек.
  4. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    привет всем! подскажите,плиз,что у меня за чудо? ауди В4,92,АВТ. на коробке справа есть ухо для подушки,на подрамнике уха нет. всё бы ничего,но вибрация идёт и кузов в районе левой подушки рвать начинает похоже. это на каких машинах такие коробки стояли,вроде одна подушка бывает сколько видел...:help:
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.459
    A8Q
    твои лево/право - это по ходу движения автомобиля?
    у меня КПП на двух подушках висит. Справа лапа. Слева прям так прикручивается.
    Вот номера, которые я себе ставил:
    431 399 151 D - Lemforder 10036 01 - Опора КПП правая
    893399151a - Meyle 100 399 0008 - Опора КПП левая
    Сама лапа: 853 399 114
    Так всё-таки какой опоры у тебя нет?
  6. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #6 r_man_perm, 14 окт 2013
    Bla©k,ты вездесущь! приятно:beer:по ходу движения понятно,ухо на коробке есть,а на подрамнике крепежа нет,подушку купил на всякий случай.да и картинку подрамника наюзал вроде,буду ухо варить,только вот они в одной плоскости с правым задним сайлентблоком подрамника или со смещением? (слева лапа,справа дырка) ))))))
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.459
    A8Q
    Короче, вот.
    Картинка:
    Слева подушка №1 соединяется с подрамником посредством кронштейна №3 (по сути пластина). Крепится между кузовом и подрамником болтом заднего с/б.
    Справа лапа №25 опирается на подушку №32. Отверстие под неё в подрамнике смещено вперёд внутрь и вверх относительно заднего правого с/б.
    Фото подрамника. Вид снизу. На задние с/б внимания не обращать - запрессованы неправильно (рифлёнка дожна быть к кузову):
  8. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    Bla©k,да есть у меня .ilcats.ru,а вот фотка это душевно,за это спасибо!:thumbup:
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.459
    A8Q
    ну так и что, у тебя этого корытца приваренного нет?
    Или есть, но нет самой опоры в нём? Тогда опору просто купить. А вот лапу ещё найти целую надо.
  10. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    корытца и нет,вообще подрамник без него,а лапа есть,вот и думаю примастрячить туда чего-нибудь,да и будет мне счастье,подрамник понятно проще поменять,так его ж такой ещё найти надо,да и не дёшево тоже наверно,а так на месте приварю,лишь бы по точкам попасть...:thumbup:
  11. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Подрамник твой, похоже от авто с АКП, там крепёж коробки другой. Думаю что не проблема найти от механики за пару рублей.
  12. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ну не знаю на что похоже... у меня эта 5-я по-счёту,все мех. были,объёмы разные,но у всех коробка на одной опоре висела...:shock:
  13. kamil!
    kamil! Новичок
    22 окт 2011
    26
    B4 94г.в.АВК АКПП
    +100500:thumbup:, у меня в4 с акпп подрамник стоит без этих ушей, а коробас прикручен к кузову
  14. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    У была машинка на автомате. Переделал на мех... на подрамники тоже ни одного уха нет. Приваривал к кузову кронштейн заводской для крепления коробки, ну одной подушки маловато, ее рвет и машина дергается при резком сбросе газа. Так я поставил дополнительную с нивы от раздатки, в конце КППП, теперь получше стало...
  15. kamil!
    kamil! Новичок
    22 окт 2011
    26
    B4 94г.в.АВК АКПП
    есть мысли поставить механику вместо акпп, подскажи шахту переваривать надо?
  16. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    так вот тоже и мастрячить буду,разве что подушку купил аудюшную,благо она недорогая совсем
  17. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Я спиливал крепление подушки АКПП оно в середине этого туннеля, в него коробка МКПП уперлась, делов на 5 минут, болгарка да молоток. И на коробке спилил одно ребро, ну я думаю этого не потребуется если поставить коробас от Б4, есть подозрения что мне дали МКПП не от моей машинки.Так как на на 5 передачи еду 180 у меня всего 4800 оборотов, какая то длинная передача...
    Единственное, что не будет крепления после установки МКПП для нее. Лучше поменять подрамник с двумя ушами под крепление МКПП, так будет гораздо лучше, она встанет на свое место. Я собираюсь в дальнейшем так и сделать.
  18. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ...попадалась мне бочка с длинными передачами-красотища!!! больше не попадается...(((
  19. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    75
    Латвия
    Audi 80 B4, 2.0моно, 1992.
    Ребята, а на Ауди 80 б4 подрамник с одной подушкой и с двумя взаимозаменяемы? Надо поменять т.к.мой заржавел совсем, у меня с одной подушкой, предложили в хорошем состоянии с двум подушками, говорят что подойдёт.. Был ли у кого такой опыт? Можно вместо планки у меня поставить второй кронштейн для кпп? Или какие другие варианты?
    Заранее большое спасибо!
