Подозрительно много масла на щупе...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ShikS, 15 апр 2007.
  1. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Очень настораживает меня кол-во масла в двигателе... замена масла производилась достаточно давно, ну 1500 км пробега точно есть! Как заявлено заводом-производителем, расход масло 1 л. на 1000 км-норма. Но проверила масло на прошлой неделе, как-то на то, что на щупе выше максимальной отметки я особо не обратила внимания. Сегодня взяла с тряпкой, еще раз проверила, точно кажется много.... завтра попробую сфоткать и здесь выложить фоты. Ну просто не может быть такого. Когда заливали масло, все было в норме. Помечу, что уровень антифриза в норме и не исчезает никуда, цвет масла на щупе тоже нормальный. Так что же это может быть такое? :shock: Кто-нибудь сталкавался с таким?
  2. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    110.921
    Ответ: Подозрительно много масла на щупе...
    Светик,не забивай себе голову,это значит,что при замене масла,тебе налили выше максимальной отметки,а твой двигатель не ест масло вообще :up:,в книгах написан максимальный расход масла,но может быть и такое,что у тебя от замены до замены уйдёт всего 100-200 грамм масла на угар - это нормально.
  3. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    масло, когда заливаешь не сразу всё внизу оказывается, ему надо время, чтобы стечь... скорей всего, залили масло сразу до середины отметки, а в итоге когда масло, после достаточно длительного простоя авто, стекает всё в низ, то на щупе получается выше макимума... попробуйте сразу после поездки померять уровень масла, он у Вас, скорей всего, окажется между отметками...
    что касается расхода масла, то во-первых, это зависит от состояния двигателя в целом, во-вторых, от самого масла, в-третьих, стиля езды... у меня, например, было не так уж много машин - три (см. подпись), но ни одна масла не жрала, даже жигуль... то есть между заменами масла я его (масло) никогда не подливал... тьфу-тьфу-тьфу... хотя, конечно, есть вероятность, что мне просто так везёт :)...
  4. Mikest
    Mikest Завсегдатай
    29 май 2006
    815
    не оооо
    еще можно проверить в момент работы двигателя, показания будут настолько размытые, что волноваться вообще не надо будет.
    А вообще х.ею от производителей двигателей, постоянно открывать капот и доливать масло. Пусть тогда рядом с горловиной бензобака и для масла залив сделают.
  5. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Или лучше вообще на капот налить и все. :D
  6. Веник
    Веник Участник форума
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    когда уровень то мерили?
    надо на холодную, стоящую на ровной поверхности.
    на горячую результаты нелигитимны.
  7. сальник
    сальник Новичок
    28 мар 2007
    5
    Ауди А8 3,7 191квт 2000г.
    Действительно масло надо мерить на холодном двигателе,у меня на холодном по средней метке,а после остановки через 15-20 мин на верхней метке.Вроде бы за большее время должно больше масла стечь!
  8. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Смысл последнего слова не знаю, но во всех мануалах, которые я видел, мерять давление в шинах - на холодную, уровень масла - при рабочей температуре (>60 гр.С), т.е. заглушил, выждал 3 минуты - меряй.
  9. сальник
    сальник Новичок
    28 мар 2007
    5
    Ну засекать с секундомером время никто не будет,а вот разница показаний на щупе от времени измерения ощутима.может это зависит и от системы стока масла,от выхода пузырьков воздуха и ещё чего-нибудь.(конечно все системы работают нормально,и объем масла из-за примесей других жидкостей нет)
  10. chistykov
    chistykov Bad e-mail
    1 фев 2005
    59
    audi A6/45 2.8 30V 193л
    понюхай масло не пахнет ли бензином
  11. vinik21
    vinik21 Bad e-mail
    8 янв 2007
    176
    AUDI A4 1.9TDI 1997g
    ну а если масло пахнет бензином что это значит?
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Это че, надо щуп понюхать? Ты что, думаешь, что
    диафрагма в бензонасосе рваная? :shock:
  13. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    угу, и поэтому масло смешивается с бензином прям в баке.
  14. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    это значит бенз может по стенкам цилиндра стекать и с маслом смешиваться. но расход тогда будет приличным, выхлоп черным и двигатель сильно укатанным. мне кажется или охлаждающая жидкость попадает или меряли в разных условиях.
  15. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Спасибо! я надеюсь, все в порядке.:)
    Конечно,я знаю, что проверять надо на холодный двигатель и проверяла я исключительно утром.
  16. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Да, и еще...по поводу мнения, что с бензином смешивается... бензином попахивает в салоне.. но достаточно давно, прошлым летом и осенью был запах , зимой вообще н ебыло, потеплело-опять начало попахивать.. хотя, я думаю, это никак с уровнем масла не должно быть связано
  17. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Это естественно! на горячую у меня вообще чуть ли не весь щуп в масле размыт
  18. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    Машину прогревают до рабочей температуры, выключают двигатель, ждут пять минут, вытаскивают щуп, протирают тряпочкой от масла, вставляют обратно, аккуратно вытаскивают и смотрят полосочку на щупе.
  19. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Да именно так.
    На холодную возможно и больше будет.
  20. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Дааа,ну движки пошли,кто то не успевает его туда лить,а у кого то оно там появляется:shock: При расходе 1л на 1000км(а уровень выше МАХ) смею предположиль что вы перепутали масляную горловину с бачком омывателя:rzunimagu
