Подойдут ли такие диски?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dragonik, 14 окт 2013.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Всем доброго времени суток, форумчане.
    Вопрос, приобрел диски оригинальные от 80, но возник вопрос, подойдут ли они мне. Диски 15 дюймов, вылет 37. Когда примерил, то от тормозного суппорта 2 мм. Тормоза стоят двухпоршневые. Использовать хочу только зимой.
    Вот фото, они последние в правом столбце:
  2. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    а что тебя смущает? диски самые что ни на есть стандартные для бэчетыре. только 195-ю резину не ставь на них, 205-ю надо б
  3. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Я на зиму хотел эти диски поставить, вот и спрашиваю, не мало ли 2 мм от суппорта до диска?
    А чем 205 будет лучше 195(кроме ширины, хотя для зимы это минус)?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    у меня вот здесь тоже суппорта 2 поршня и колёса 7J 15", только ET35. Ну и зазор соответственно, на пару миллиметров больше, чем у тебя ))
    Хотя, в твоём случае он больше от дизайна лучей зависит.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    зазор - если не задевает, то какая разница?
    205 - боковины не так растопырены будут.
    образно:
    \__/ - это 195
    |__| - это 205
    На меньшей ширине диска будет уже другая картина.
  6. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    как уже выразился предыдущий оратор
    ширина диска должна примерно соответствовать ширине резины. на этих дисках 195-я резина домиком будет стоять, они широкие для нее. соответственно в пятно контакта будет попадать и изнашиваться какая-то часть боковины
    вообще мое мнение, что для 7J оптимально 215, для 6,5J-205, 6J-195.
  7. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    т.е. сейчас на лето у меня вот такие диски(в левом столбце последние)
    То для них лучше 205, а то и 215?
  8. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    #8 Jabov, 15 окт 2013
    да, предпочтительнее 205 или 215, нежели 195. еще один момент при широком диске и узкой резине - больше шансов повредить закраину диска об бордюр при парковке.
    когда ширина того и другого соответствующая - покрышка стоит вот так (_), у тебя будет вот так \_/, Bla©k уже рисовал. 215 на 6J тоже не гуд, будет вот так /__\
    себе например специально поставил резину 205/60-16 на фольксовские диски 6,5Jх16, потому что по непонятным мне причинам на ауди такая ширина оригинального диска в диковинку, оригинал был 6J, 7J, 7,5J.
    з.Ы. кстати, а откуда такие картинки красивые? это кто-то оригинальной бэушкой торгует?
  9. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
