Соклубники помогите! Подойдут ли на 44 6JX15H2ET45 кузов штатные диски от 45 7JX15H2ET45 Я так понимаю разница в ширине или нет?
Ответ: Подойдут ли диски! от 45 к 44 на 5 болтов Должны подойти. А померить нет возможности? Могут за ухо на стойке передние покрышки задевать.
Ответ: Подойдут ли диски! от 45 к 44 на 5 болтов Померять возможности нет! неужели будет сильно задевать, то есть я понимаю параметр J это вылет колеса, и на сколько разница 6J и 7J в сантиметрах?
Ответ: Подойдут ли диски! от 45 к 44 на 5 болтов J-ширина диска в дюймах ET-вылет в мм по етке на 100/44 5*112 диаметр 15 параметры такие: при ширине 6J - вылет ET45 при ширине 7J или 7,5J - вылет ET35 мерить надо....
Ответ: Подойдут ли диски! от 45 к 44 на 5 болтов Спасибо за инфу и предложение но мне ехать далековато!
