все ок машина на xоду. НАКОНЕЦ ТО ВЫБИЛ Я СВОИ КАТЫ. Машина поеxала лучше но все равно не так как надо, сначала прет потом опять сдувается. сделал диагностику пишет кучу ошибок по лямбде, при еэде покаэывае что ДРОССЕЛЬ сначала открывается на 80% (начинает вваливать , пара секунд и он открывается только на 20%(происxодит спад, может проблема именно в нем или в педали гаэа?????????
ну давай расскажи почему не подойдет? Если коробка и движок одинаковые как на уроде так и на а6 с5 2.7 бт, в чем тогда разница внутренних трипоидов?
я тебе говорю коробки одинаковые. Включая трипоиды и фланцы Нет отличия от 2.7т который стоит на уроде и от такого же с такими же буквами на а6
отличия оригинала тРИПОИДА и не оригинала ТРИПОИДА, а посадочные места идентичны. Лично ставил патрон 5031 как на ауди а6 с5 2.7 так и на урода 2.7 Ты когда пишешь что не подходит, на что то ссылаешься ? на личный опыт? или твое сугубо личное мнение, вот что интересно
личный либо чужой опыт конкретно у sefir автомат конкретно ему не подойдет по твоему все равно иначе?
