Облазил поиск, но ответа так и не нашел. Мож сталкивался кто? стоит брать от урода салон, чтоб на А6 встал?
Если у седана задние складные,то все пойдет кроме узких боковых что рядом с спинками,у авантов они ниже на примерно 10см чем у седанов.На авант я сам ставил от седана и подрезал боковинки,а на седан если ставить от аванта надо наращивать.Как вариант свои оставить и перешить под новый салон что с урода.
спасибо за совет А как быть с электроприводом передних сидений? У меня только вверх\вниз, а на Олроудовых по всем направлениям движутся, нужно блоки менять какие-то?
В принципе питание для моторчиков у тебя подходит,должно всё работать,может быть в фишках распиновки разные,на пример если у алроуда с памятью.
+100 Всё правильно Сам лично переставлял полностью салон (в т.ч. и дверные карты всех 4-х дверей) от Allroad C5 на свой седан С5 Единственное отличие (уже сказали) - это боковики задней спинки: у авантов они короче сантиметра на 3-4, что в принципе даже не заметно, прикрывается всё ремнём безопасности В своём случае я обтянул за 1 рубль свои боковинки ))
Спасибо! А ты не знаешь салон от рестайла на дорестайл подходит? И спинка у меня не раскладывается, а предлагают которая раскладывается, подойдет она мне, или какие то крепления надо мудрить?
Спрашиваешь подходит ли на авант и пишешь что спинка у тебя не складная,честно говоря я токой опции еще невидал у С5,чтобы у аванта задняя спинка нескладывалась А так дорестайл-рестайл все одинаково 1 в 1
Нет, у меня седан и спинка цельная, просто предлогают с аванта и седана с раскладывавшейся спинкой, вот думаю какой лучше взять))
