Подогрев!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vitalja_705, 1 дек 2015.
  1. Vitalja_705
    Vitalja_705 Участник форума
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    История такая !Машина не заводиться ошибка датчика уровня топлива ну пока разбираюсь с ней открыл бак там стоит перекачивающий насос толстые провода рядом тонкие на реастат и черные провода отдельно разьем на датчик наличия топлива в колбе загорелась идея если поставить последовательно моторчику подогрев он включаеться при включении зажигания на пару секунд и при работающем двигателе !кто пробовал такое? тен подобрать на ампер 5-6 все какая не какая поддержка ,кто не будь ставил подогрев в бак ?можно использовать провода моторчика как управления чтоб не нагружать линию отдельно кинуть провод на подогрев идея хорошая займусь!в предохранителях есть резерв под предохранители !надо пробовать пока погода стоит!
