Подогрев зеркал на Audi 100 (С4) 94 г.в.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alx_D, 23 апр 2006.
  1. Alx_D
    Alx_D Новичок
    23 апр 2006
    50
    У моей Ауди электрозеркала, но стеляшки стоят без подогрева (с завода). Уже стали желтеть по краям.
    Буду менять, но заодно хотел-бв поставит с подогревом.
    Провода, которве должны подключаться к стекляшкам аккуратно уложены в специальные пазики в корпусе самого зеркала, а напряжения на них нет:( В кнопке включения подогрева заднего стекла перемычка-предохранитель стоит.
    Может быть кто-нибудь знает где не соединено.
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Подогрев зеркал на Audi 100 (С4) 94 г.в.
    были проблемы - не работал обогрев зеркал - оказалось трабл в кнопке - разрыв перемычки, глазом не сразу заметный.... запаял - теперь всё ок.
  3. Alx_D
    Alx_D Новичок
    23 апр 2006
    50
    Перемычка наверное впорядке. Скорее всего где-то что-то не соединено - ни один из двух проводов даже на массу не звонится.
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    посмотри схему масса где-то за панелью,и просто пройдись по выходам кнопки.
  5. Alx_D
    Alx_D Новичок
    23 апр 2006
    50
    На схеме после кнопки есть еще разъем Tz6 - надо его искать. (Сегодня Пасха - нельзя ничего крутить) Просто очень смущает что даже массы нет. Не хотелось-бы еще и двери разбирать. Очень надеюсь, что эти провода из нее под панель выходят.
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    разъем Tz6-разъем стоит под полкой где все реле :nod:
  7. Alx_D
    Alx_D Новичок
    23 апр 2006
    50
    Надо еще массу у правого зеркала посмотреть - она по схеме вроде в одноу точке с блоком управления зеркалами (его недавно разбирал - диоды на подсветку ставил)
  8. Alx_D
    Alx_D Новичок
    23 апр 2006
    50
    Н у кого такого небыло?
  9. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    а сколько стекла с подогревом стоят? тоже по ходу у мя подогрева нет =(
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.425
    A6 2.5 TDI 96г.
    Китайские не дорого :laugh:
  11. SHEFF NA A6 AAR
    SHEFF NA A6 AAR Участник форума
    8 янв 2008
    462
    октавия RS
    ориг по рублю каждое:thumbup:
  12. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=652&t=7342&sid=db46a260624d334e104302a8449e3903
    Себе брал Van Wezel бельгия 0323837 лев и 0323838 прав, качество отл, по 350-400р
    С проводами была засада, фишки то в зеркале были, а вот дальше корпуса они не уходили, в основании корпуса зеркала стоял разъем, который не куда не был подключен, тянул провода сам, благо там все близко и просто.
  13. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Тоже поменять зеркала и установить подогрев. Сейчас у меня стоит правое малое зеркало, левое обычное. Подойдет ли мне правое зеркало 0323838?
    В описании написано, что 0323838 и 0323837 имеет одинаковые размеры. Подскажите кто уже сталкивался с таким вопросом.
    П.С. У меня зеркала электрические без подогрева.
  14. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Почитал отзывы про ALKAR. Вроде получше Хагуса. Вот номера 6455500 (левое) и 6452500 (правое), да и по размерам должны подойти
  15. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Зеркала поставил) провода под подогрев в зеркалах выведены, но соответственно не звонятся. Подскажите кто сталкивался с этим вопросом.
  16. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    А в чем проблема собственно? Что купить?
    Я менял оба зеркала с корпусами. Сначала правое. Заказал ванвезел корпус и зеркало, пришел хагус с теми же номерами. Качество отличное, корпус гладенький везде, покрыт грунтом, покрасил, поставил, все как родное встало.
    А этим летом уходил от встречки и расхерачил левое, хотел так же, но вот корпуса хагус не оказалось в наличии (или ждать долго) взял корпус алкар и стекло хагус. Приехал без грунта, внутри все в облоях, заусенцах, как будто его паяльником делали, г... редкостное, ну да купил так купил, покрасил и началось... ну ни как он не хотел вставать на родные места, еле еле на три винта закрутил. Не подходят шпиньки на алкаровских корпусах к ваговским держателям и все тут. Что в итоге, между зеркалом хагус и корпусом алкар неприятная неравномерная щель, хотя в ваговский корпус оно вставало четко. Но это пол беды, сел начал настраивать и оказалось этот алкаровский корпус крадет у зеркала 1.5см обзора с левой стороны (отражается в нем), а это уже совсем печально...
    Ну, и думаю предсказуемый вердикт - шоб я еще раз эту алкаровскую какашку взял в руки, да ни вжись...
    а с проводами все просто, раз нету значит тянуть :)
    сними с внутренней стороны треугольную накладку, там будет разъем и скорей всего пустые фишки на подогрев, вот к ним и тяни. Откуда? Я с подогрева заднего стекла тянул, хотя сейчас бы сделал включение от зажигания через х-реле и термо предохранитель или что то подобное, шоб оно само как нибудь без меня работало:)
