A4 B8 Подогрев сидений
Тема в разделе "A4", создана пользователем VAL A4, 10 фев 2014.
  1. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    #1 VAL A4, 10 фев 2014
    День добрый! Возникла проблема с подогревом водительского сиденья, греет только поясничную часть,По диагностике ошибок нет!На 1 ставишь спинка нагревается очень сильно,а само сидение холодное:)
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а на других значениях тоже только спинка греет?
  3. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    на любом режиме греется только спина
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #4 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 10 фев 2014
    это перелом нагревательного элемента сидушки в районе левого бедра водителя. Там самое уязвимое место
    Надо снять обивку и восстановить цепь. примерно так[​IMG]
  5. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    А есть инструкция как разобрать сидушку?
  6. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Даже так? Удивительно! Это же не Приора. На моей старушке греет и снизу, и сверху, и справа и...тд. Хочу поменять машинку на более свежую. Рассматриваю только Ауди. Это минус в моем будущем выборе.
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #7 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 10 фев 2014
    Такой инструкции не встречал. Снимал тряпку с сидушки на пассате(без демонтажа сиденья). Ничего сложного. Как говорится, глаза боятся-руки делают.
  8. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    Да причем тут приора-не приора? Всё зависит от комплекции и манеры посадки в авто хозяина. Тем более, при покупке автомобиля это элементарно диагностируется.
    А подогрев сидений это реальный плюсище в авто. Я чуть было не купил ауди без подогрева. Продован вешал лапшу на уши, что типо "это москва, нафига тут подогрев", "да это вообще для яиц вредно" и тд. Щас реально понимаю, что с подогревом намного комфортнее.
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    вторая аудюха без попогрева :hot:. покажите кому он не нужен - кину камень
  10. JackDaniel's
    JackDaniel's Участник форума
    11 ноя 2012
    187
    А4/В7 2.0ТQ 07.
    Осенью сломался подогрев водительского сиденья. Шнурком было показано что где-то оборвана нить нагрева. До сих пор лень доехать поменять или восстановить. Каждое утро садясь в машину думаю, надо доехать и сделать. Спустя минут 5-10 (как собственным теплом нагрею) забываю. Итак каждый зимний день. Это я к чему. Попогрейка хорошая и нужная вещь!
  11. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    подогрев
    Что-то мне сказали что там вольфрамовая нить и она не спаивается обычным паяльником:shock:
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #12 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 11 фев 2014
    Правильно говорят. Я брал термостойкую клеммную колодку на 6А, у нее сечение небольшое и связывал обрыв мягким медным проводом сечение 0,75-1,5. Клеммники необходимо утопить в поролон сиденья, причем винты клемм должны смотреть вниз, чтобы потом попа их не сильно чувствовала. Может у кого нибудь есть другие способы?:shock: Ну и в идеале лучше поменять целиком нагревательный элемент
    8KO 963 555 ценник около 6 тыс.[​IMG]
  13. Idel
    Idel Участник форума
    7 дек 2012
    244
    A4/B8
    Вопрос, а у вас при этом показывает, что подогрев включен? А то у меня тоже перестал работать подогрев водительского сидения. Включаю подогрев, кнопка горит 5 секунд, потом выключается. Вот думаю, в чем может быть проблема. Предохранитель пока не смотрел
  14. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    показывает что включен
  15. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    это цена нагревательного элемента? или вместе с параллоном?
  16. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Я буквально месяца два назад менял, цена нагревательного элемента без параллона (параллон оставляешь старый). Всё просто - разбираешь сиденья (для этого вынимаешь его из автомобиля откручивая 4-ре болта, аккуратно отсоединяешь фишку под сиденьем), снимаешь обшивку, либо вынимаешь старый нагревательный элемент (очень плохо отрывается от параллона), либо как я - клеишь прямо на него. Подсоединяешь фишку и собираешь обратно)
    Нагревательный элемент продается в собранном виде (центра и две боковины) на двухстороннем скотче с проводами и фишкой.
    Я менял тут: http://maps.yandex.ru/-/CVfFiLo-#
    На подземной парковке есть мастерская, обошлось около 2 000 рублей + элемент
  17. Idel
    7 дек 2012
    244
    A4/B8
    Понятно. Значит у меня проблема видимо в другом.
  18. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    ошибки были при диагностике?
  19. darianum
    19 ноя 2009
    463
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Нет ошибок не было - ну и их быть то не может. Сиденье то греет - только не все)))
  20. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Вот и у меня нет, Спасибо за ответы:beer:
