Подогрев сидений.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aleksandrov, 13 дек 2005.
  1. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    #1 aleksandrov, 13 дек 2005
    И снова здравствуйте! :)
    Вопрос такой: подогрев сидений не работает. В чем может быть причина? Предохранители посмотрел - вроде норма, сам переключатель тоже. Перестали сразу оба сиденья греть.
    Поиском я пропарил - ничего конкретного не нашел. Расскажите, плз, что можно сделать?
    Заранее сибо!
    ЗЫ: МашЫнку смотрите под аватором
  2. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Ответ: Подогрев сидений.
    Тык поиском надо не "парить", а шарить. Тогда может и поможет :)
    А если серьезно, то проверяй напряжение на выключателе. Сам-то он может и работает, а вот на выключатель может напряжение и не поступать. Это может быть вызвано окислением контакта на блоке предохранителей, а так же на выключателе.
    А так же возможен выход из строя реле управления подогревом. Находится под приборной доской на плате дополнительных реле
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кстати,а могут выключталеи не работать по причине отсутствия в них лампочек?у мя например не хочет включаться кнопка обогрева зад.стекла...
  4. Oldman1
    25 окт 2005
    225
    Это никак не связано. Это из той же области: "Если Ударить жезлом по голове, какое колесо спустит у машины?"
    Лампочка на работу кнопки никак не сказывается. Раз она у тебя не горит, значит "+" туда не приходит. Тут причин масса может быть.
  5. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    А у меня нет почемут подогрева сидений, мне тута подарили зато навесной, типа чехла, втыкается в прикуриватель, нада его под чехол поставить, провод мимо прикуривателя на плюс пустить и заметно даж не будет, и выключатель соответственно. Греет хорошо, закипеть даж можно изнутри.
  6. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    тоже такой хочу... подскажите плиз - что купить нуна??? могет есть какие плохие-хорошие... слышал вроде про Емелю... или они ток Емельные и бывают?
  7. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    У меня Valgo - нормальный, мне нравится.
    Емеля вроде тож ничо.
    Есть разные.
    Есть даже встраиваемые в сиденье.
    Стоят вроде от 300 до 1000, на одно сиденье.
    Бывают регулируемые и нет, т.е. нагрелась задница и выключил из прикуривателя.
    Можно взять нерегулируемый а регулятор самому сделать.
    Решать вам.
  8. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Спасибо... надо эту тему обдумать.. а то зима понимаете ли :)
