Подогрев сидений
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EvgeniiH, 6 июл 2005.
  1. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Кто нибудь знает схему?
    С кнопок управления провода идут напрямую к сиденьям или ещё какой то блок нужен?
  2. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    Ответ: Подогрев сидений
    Схемы нет. Нужны ещё реле для каждого сидения .
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    И предохранитель, если не сажаешь питание на цепь, в которой уже стоит предохранитель. При таком исходе надо подбирать номинал предохранителя - глупо цеплять обогрев с рабочим током 10А на цепь с штатным предохранителем 8А (к примеру)
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Проще всего объяснить на пальцах именно так!!! :nod: :rotate: :up:
    Да и суть не в величине токов, а в том, чтобы ясно понять что и как можно подключать. Я например видел пару раз - ставили в те же Жигули хорошую музыку, подключая её на проводку прикуривателя (это просто т.к. прикуриватель рядом), а потом жалуются, что музыка "хрипит". Ес-сно, ведь предохранитель-то на прикуриватель Жигулей всего-то 8А!!! Установка толстых проводов с предохранителем на 16А и на цепь зажигания меняла ситуацию в корне. А люди-то этого и не знали!!! Видать физику в школе не учили!! Они-то думали - раз есть электроцепь - можно к ней подключиться!!! А о том, соответствует ли эта цепь по номиналу предохранителя и выдержит ли она вообще новый потребитель - не думают...
  5. pimlab
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    А когда ещё делать то , зимой? :)
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Видел. Но пояснить считаю нужным. Кстати хорош попусту здесь флудить. :umnik:
  7. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    Схема была где то на форуме Украинского ауди клуба
    На пальцах могу объяснить.
    К каждому сидению подходят четыре провода. Два толстых на нагревательный элемент. Два токих на терморезистор. На панели для каждого сидения свой регулятор, который состоит из набора резисторов.
    Все провода каждого сидения соединяются на дифференциальной схеме.( собрана в корпусе реле)
    Эти оба реле стоят в блоке дополнительных реле под рулем сверху слева. Диф система сравнивает ток заданный резистором на регуляторе и ток через терморезистор сидения. В зависимости от разницы этих токов, через внутреннее реле включает или выключает нагревательный элемент.
    Соответственно в случае обрыва любой из этих цепей нагрева не будет. Удачи!
  8. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    У меня другой вариант!
    Питание к подогреву сидений поступает через блок, выдающий импульсное напряжение . В зависимости от положения регулятора на панели, это импульсы меняются по продолжительности, тем самым создавая различную температура подогрева.
  9. Vadik
    4 ноя 2004
    166
    А оконечный каскад у тебя на чем собран? Мы может об одном и том же говорим.
    В моей телеге релюшки как раз и выдают, можно сказать импульсы тока определенной длительности. Но обратная связь, которая и определяет длительность нагрева выполнена на терморезисторе
