Поднятие давления турбины на дизеле
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем vitaly_76, 7 апр 2010.
  1. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Всем привет! Машина А-6, 95 г.,АКПП, 2.5 ТДИ (двиг АЕЛ).
    Подскажите кто знает и пробовал!!!
    Можно ли не на много поднять давления наддува турбины, чтоб комп в аварийный режим не входил? Основные вопросы - делается ли это на дизелях? Как это можно сделать? И ставится ли буст контроллер на дизеля? Турбина без изменяемой геометрии с байпасом.
    Машина сейчас разгоняется до сотни за 11 секунд, хотелось бы чтоб вписывалась хотя бы в 10-ку...Без чип тюнинга!!!
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Поднимая давление все равно придется менять количество топлива))
    Придется изменять настройки, а это тоже самое что и чип тюнинг))
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А чем чип не нравится?:shock:
  4. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    да. и в чем разница??? то, что автор написал и есть чип.
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    это как? почему он туда входит? это специфика дизелей что ли???
  6. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Чип не делал из-за двух причин, у нас в Алмате (Казахстан) нашел только в одном месте, где просто ставят чип бокс, стоит это удовольствие 600 баков... Говорил с ними - посмотрев мою машину они сказали что скорей всего ничего не получится.... Мозги прошивать надо отправлять скорей всего в Москву или еще куда... И сколько это будет стоить тоже не известно...И потом с кого спросить?!?!?
    А насчет аварийного режима - в компе прописан верхний порог наддува, выше которого поднимать давления без подправления мозгов не получится.. Комп встанет в аварийный режим - скорей всего зарежет подачу топлива и раскрутку оборотов...
    Я с другом и так добился без чипования результатов...
    Да еще, выше было сказано что при увеличении давления в турбине надо увеличивать подачу топлива... Это без проблем, при помощи VAG-coma....
    проблема пока остается с увеличением наддува в турбине!!!
  7. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    vanoM939 а у тебя ААТ за сколько до сотни разгоняется? Не засекал?
    У меня тоже ААТ, я его доработал до АЕЛ.. В итоге, с 18 секунд разгона до сотни, добился 11 секунд... )))
  8. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Может конечно чуть меняем тему, но тоже очень интересно у кого за сколько разгоняется до сотни? С чипом и без него?(какие движки? )
  9. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    А как дорабатывал если не секрет?
  10. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Доработал путем замены отличающихся деталей между ААТ и AEL...
  11. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    а перечислить можешь?
  12. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    trilon смотри в личку
  13. lightjockey
    lightjockey Bad e-mail
    29 янв 2007
    185
    RR SPORT TDV6
    Мой трактор по паспорту в стоке до сотки разбегается за 9 с половинкой секунд, после чипа от ПАРАДОКСа разгон улучшился на 1,7-2 секунды , расход солярки упал , а настроение поднялось ))))
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А можно и мне в личку??
    ПРосто здесь есть моя тема про превращение ААТ в АЕЛ.
    Чтото ни к чему определенному так и не пришли))
    А уже почти мозги АЕЛ заказал))):D
  15. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    По ТТХ авто много чего написано, на мое было написано 13,5(для АКПП)... В реале за 18 сек... Так что надо брать секундомер и замерять...И будет видно на что машина способна!!!
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну 18 секунд эт как нива)))
    У меня быстрее гораздо))
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Подробности можно узнать:shock:
  18. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Мне тоже интересно...Вроде ВАгкомом можно цикловую подачу топлива ток на ХХ поменять...ну или я только это умею):shock:
  19. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Ждёмс топикстартера:sluni:
  20. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    На ААТ и АЕЛ аппаратуре можно топливо прибавить путем сдвигания головы в сторону топливных трубок, единственно для этого нужно смотреть показания подачи топлива через VAG-com!!! Без компа нормально выставить не возможно, там двигается буквально на микроны...
