A6 C6 AR поднять "в ручную"??
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Vitalya174, 14 авг 2015.
  1. Vitalya174
    Vitalya174 Участник форума
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Приветствую всех. На форуме недавно, так же как и владею авто. Всё ещё не перечитал, может где что и было........
    Дело вот в чём...... парит мозг пневма, а точнее блок пневмо-клапанов, можно проездить весь день и ошибки нету, а можно и весь день с ошибками. В основном лечится перезапуском и поднятием и опусканием машины. Клапан уже заказал, едет, на очереди рем комплект на компрессор. Но дело в том что надо ехать на дольняк, 2000 в один конец, а з/ч ещё не приехали. Собственно вопрос.
    Если авто в дороге припадёт на какую то стойку и не захочет вставать, можно ли что то сделать с проводами, трубками, что бы её принудительно поднять и доехать до места ремонта????:confused:
    Просто недавно общался со знакомым, к нему приезжал друг из Белоруссии на олроуде и они вместе ездили в Сочи, (на двух авто), так вот у этого товарища, случилось такое (присела на одну стойку), так вот он что то сделал, что бы её поднять принудительно. Так и доехали до места.
    Извиняюсь за много букв....... :hi:
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Нужно в первую очередь сделать диагностику, а если что то не так , все отремонтировать и только тогда в ПУТЬ, хоть до Владика! Это Вам тут каждый скажет. Ну если хотите рискнуть....а лучше на поезде!
  3. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Весьма полезный совет с которым трудно поспорит. НО! Вопрос был не о этом.
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    что из софта диагностичесного есть? VCDS ? ODIS ?
    Накачать принудительно можно, НО через софт
  5. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    если баллон порвался-ничем ты его не накачаешь...с софтом или без.
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    автор заявляет, что у него проблема с блоком клапаном, а не баллонами
  7. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    без разницы с чем у него проблема....если только надует отдельно баллон и чопиком трубку заткнет
  8. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Приветствую. Был в дороге.
    Из софта, есть VCDS. Если подскажите как это можно сделать, то лично для меня это будет полезно. Но, что то я сомневаюсь что это можно будет сделать если блок клапанов крякнет. Некому же будет выполнять команды.
  9. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Ну действительно, что же вы.......... я думаю что тут и моей восьми летней дочери будет понятно, что не возможно что либо накачать если оно уже лопнуло!:D
  10. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    вы прочтите свой пост...внимательно...думаю даже вашей восмилетней дочери будет понятно) что этого сделать нельзя...очень путано и сумбурно...покурите форум...почитайте программу самообучения по пневме...
  11. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Я написал о том что мне рассказал мой приятель, когда они ехали в паре и его поваришь ехал на олроуде. За Тамбовом они встали из-за того что олроуд присел на заднюю стойку, точно не скажу на какую, да и не суть важно. Т.е спустила одна из задних подушек (пневмобалонов). Выравниваться она в штатном режиме не захотела. Я так думаю беда была тоже в клапане управления. Так вот человек провёл какие то манипуляции районе клапана, заставил принудительно накачаться этот задний баллон со штатного компрессора или ресивер я уж не знаю. Так вот я и спросил, может кто то знает что то по этому поводу, т.е что бы соавершиь ремонт на коленке в поле и дотянуть до места. И уж тем более не хотел выслушивать советы о том что нужно обратится к знающим людям для ремонта и ехать надо на исправном авто.... Но вот проза жизни, выезжаем мы то на исправном авто, но очень часто что он ломается в пути и очень редко он ломается стоя в гараже.
    Так что хотелось выслушать дельные советы.
    Если не услышу то конечно сам по приезду буду разбираться, тем более если оставлю это авто на долго тем более место и возможности есть, свой сервис по ремонту топливной аппаратуры дизельных авто. Разобрался бы сам, но не хватило время, взял авто недавно и сразу надо ехать, а первая машинка пока на профилактике.
  12. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    вот я вам и рекомендую покурить форум, ssp...тогда вы будете понимать принципы работы пневмы, и большинство вопросов у вас отпадут.
  13. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Если автомобиль не падает, не травят подушки 100% и вина блока клапанов точно установлена, то можно в режиме комфорт вынуть предохранитель с правой стороны панели (не помню какой), отвечающий за ПНЕВМУ и ехай на здоровье.
  14. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Хорошо, давайте отойдём от темы, всё равно я так понимаю ответа не получу...........
    Как однозначно приговорить блок эл. магнитных клапанов?
    У меня авто не падает, ну по крайней мере сейчас летом, но ошибка выскакивает постоянно указывающая на его неисправность. Т.е в этом случае можно однозначно сказать что всему виной он? Или не поставив подменный не скажешь?!
  15. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    не поставив подменный наверно не скажешь, приговорить его можно путем снятия и изучения жидкости еси такая присутствует в нем. ничего быть не должно. Я бы открутил все штуцеры для начала и посмотрел будет ли что там. если да- то надо выяснять природу жидкости и готовиться к покупке нового блока клапанов. и я вот не в курсе есть ли на новых Олроадах отдельные запорные клапана на пневмобаллонах? если есть то можно и поднять вручную.
  16. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Подменный новый клапан приобретён, но гадство, сейчас пока и старый начал работать (после пробега в 2000 км за сутки). И ещё тогда вопрос, если я откручу все трубки с блока клапанов, машина "упадёт"?
  17. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    если упадет, значит ответ на мой вопрос выше--- нет там клапана:) если нет-- значит есть
  18. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Не хотелось бы что бы она сдулась. Расматривая стойки я не видел что бы к балонам подходили какие либо провода, а значит предпологаю что клапанов нет и всё управление идёт через этот блок клапанов. Знатоки, поправте! И значит если я откручу трубки то она сдуется.
  19. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Клапаны остаточного давления есть на передних стойках. Задние спустят в ноль.
    Кстати из-за дыры в баллоне может тоже ошибка вылазить, указывающая на клапаны регулирования дорожного просвета
  20. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Какие провода? Подходят только трубки. Надо конечно бы SSP почитать
