Поднять мощьность мотора ADR-97г мод-89.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем renuls, 17 окт 2007.
  1. renuls
    renuls Bad e-mail
    22 апр 2007
    9
    Audi 6-3.0-03; cabrio 1,8-97
    #1 renuls, 17 окт 2007
    Поднять мощность мотора ADR-97г мод-89.
    Модель AUDI cabrio 97г. Мотор 125л/с, очень хотелось бы увеличить силу тяги при разгоне. Машина отличная и 200 валит больше не пробовал, но есть недостаток при наборе скорости- очень слабовато... Помогите сделать тюнинг мотора:up: !!!!
    PARRADOX знает, но молчит. А смайлик с гармошкой прикольно, жаль нет с губной. Не повезло с мотором, когда брал в Германии в 3-году не было моторов 2,6 и 2,8 не продавали. Машину от-вал по полной хоть на выставку, но с мотором беда. Ежу летом и мучаюсь хочется зажечь, а хрена!!!<!-- / message -->
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Ответ: Поднять мощьность мотора ADR-97г мод-89.
    :[:]|||||| :[:]|||||| :[:]|||||| :[:]|||||| :[:]|||||| :rzunimagu
  3. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    как вариант в спорт гараж за валами :hi:
  4. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&amp;самолёт
    Да, АДР-ки больше двухсот не валят
  5. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Держи обороты выше 3 тысяч и езди энергично работая коробкой.
  6. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    надаели эти тюнинхеры))))))))))))
    турба ускоряет))))
  7. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Вот не надо грязи, у кого АДР-ки 230 валили, меня гаичники на 207 ловили....
  8. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    я слышал что в разных комплектациях на адрки ставили разные кпп...типо покороче и по длинее...у меня отсечка пооборотам....больше немогу ехать..может у тя она подлинее?
  9. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    Если 200 и больше валит - значит уже тюненая. Потому как у стоковой по паспорту меньше максималка. :D
  10. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    У стоковой 205 :hi:
  11. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    Ты это не про седан случаем? Вроде про кабрик тема. :hi:
    Если я не прав, ткни в ссылку на ттх плз.
  12. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Про седан. Это в ответ на сообщения Шикс и РЕД РС :hi:
  13. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #13 brainer, 18 окт 2007
    братья форумчане
    чегой то вы не в ту степь пошли
    человек хочет приемистости / короче хочет прыгать на своей машинке а не летать
    а вы ему про лошадиные силы и космические корабли
    ему надо настроить то, что есть
    т.е вставить измеритель с широкополосной лямбдой, измеритель УОЗ и уперед
    подобрать состав смеси на переходных режимах и УОЗ
    т.е. выжать из движка все, что он может дать
    а может перенастроить мозги
    возможно Парадокс знает как это сделать
    поэтому и показывает :[:]||||||
  14. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    тема неоднократно обсуждалась, поэтому и баян. атмо мотору чип тюнинх - что мертвому припарки :rzunimagu
  15. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    Возможно, на механике и больше пойдет, но моя на автомате не валит больше 200.
  16. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Ну так вот на механике валит больше 200, проверял когда на самолет опаздывал. :)
  17. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    Для изменения параметров через vagcom.
    01 - двиг,
    11 - login - (ADR: 06589, 03256, 02145)
    10 - адаптация, выбираем № канала.
    (канал 01, компенсация х.х.
    настройка оборотов холостого хода
    большие значения - обороты выше (0)-примерно
    меньшие значения - обороты ниже
    (канал 02, подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. (0)-примерно
    Через этот канал настраивается обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко)Примерно следующие значения:
    1. 0
    2. 0
    3. 128
    4. 128
    5. 128
    6. 0
    7. 0
    8. 0
    9. 001
    10. 0
    11. 0
    12. 0
    13. 004
    14. 0
    Part No: 8D0 907 558 S- для этого блока логин 03256. Если логин не проходит то выключи зажигание и подожди минут 15 (хотя эльза говорит что пять) подряд логины блок принимать не будет. Перед тем как менять запиши значение которое было(что-б можно было вернуть всё назад) И без крайностей, изменил,прокатился,посмотрел тем же vagcom в 8 блоке (там и расход топлива посмотришь и разгон. Вот вроде и всё.
  18. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Парни, не забыфвайте что ваши овоща в кузове А4.
    а уабрио - там немного другое всё...
    ИМХО там стоит заморочиться ADR->ANB
  19. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Проще в АЕБ
  20. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я не разбираюсь в 1.8Т, поэтому сорри.
    я имел ввиду 1,8т
