Поднял компрессию, а получил потерю мощности..
Тема в разделе "C7", создана пользователем Valler, 2 дек 2022.
  1. Valler
    Valler Новичок
    2 дек 2022
    1
    Всем привет! Двигатель 2.0 вариатор. Изначально упала компрессия на первом цилиндре, после замены клапанов она поднялась до значения остальных, все ок. Но выскочила ошибка Р0341 - датчик распредвала. Трогалась с рывками и динамика вообще пропала...Давление масла на холостых в норме, а на оборотах ниже нормы.
    Заменил маслоотделитель, кронштейн (опора) распредвалов, механический клапан фазорегулятора (поросенок), электромагнитный клапан. Все это не оригинал. Ошибка ушла, но появилась Р0011 - ошибка положения распредвала.
    Давление масла не изменилось, на оборотах так же ниже нормы, динамика вообще не улучшилась, трогается то с рывками, а при первом старте жмешь газ, обороты уже под 2000, а она стоит на месте пару секунд и потом начинает трогаться....
    Есть идеи??? До замены клапанов на плохой компрессии в одном цилиндре такого не было и летала как ракета..
  2. Narik
    Narik Новичок
    3 дек 2022
    2
    Люди помогите! А6 С7 3.0 тди 4х зоный климат с переди у пассажира дует холодный воздух на полностью прогретом двигле? Переключая режимы ни чего не меняется! Думал эллектромагнитный клапан заклинило в закрытом положении, но у меня его нет отродясь! Что делать куда копать не знаю! Может кто сталкивался ответьте? Заранее благодарен!
  3. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    81
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    смотри радиатор печки
  4. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    81
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    эта ошибка говорит что распредвал стоит неправильно. либо на рабочем моторе не хватает поворота вануса. он зависит от давления масла, если давления нет то и ошибка
    надо мерять давление
    еще смотреть износ распредвала на шейках, если износа нет а давление норм скорее всего замена вала.
  5. Дмитрий C
    Дмитрий C Участник форума
    26 сен 2016
    261
    A6 (C7) 2.0 tfsi multitronic 2014
    Ванусы как установлены проверь.
