Поднимается уровень ОЖ в бачке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Spirit, 23 май 2007.
  1. Spirit
    Spirit Новичок
    5 дек 2005
    15
    Audi 100/45 2.8 AAH 92г автомат
    Через поиск ничего не нашел, подскажите или синьте ссылку. Проблемма такая: Когда машина прогрета, глушу мотор, открываю капот и ОЖ в расширительном бачке поднимается на 3-4 см на моих глазах, в течении примерно 1-2 минуты,при этом выдавливая воздух через клапан крышки (слышно шипение) потом примерно через минуту опускается опять на 3-4 см. В общем глушил машину на 97-98 градусов - поднялась почти под уровень крышки, если 100-105 то даже выливается через край. В двух сервисах спрашивал, никто ничего толком не говорит. В одном сказали что какая то прокладка в движке не протянута, нужно голову вскрывать иначе тосол в масло пойдет и в общем пипец движку. В общем вот такая головная боль, и как назло в машине оверкулинга нет, глушу и карлсон тут же отрубается, не важно на сколько движок прогрет. Радиатор стоит новый, датчики новые, вентилятор врубается как положено на 95 градусов, машина не перегревается, вот только уровень ОЖ скачет.
  2. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Ответ: Поднимается уровень ОЖ в бачке
    Вырубаешь мотор, потом включаешь зажигание ( двигатель не заводишь) , и вентилятор продолжает работать!
    Антифриз, я так понял, недавно заливал? Так может у тебя в системе воздушная пробка... вот и выпирает всё при прогреве!
  3. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.192
    мало букоффффффффф
    Во-во, и мне кажется пробка.
  4. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Спусти воздух из системы! Либо через краник, он под капотом в районе шлангов печки. Либо через датчик температуры. Делается на холодном или тепленьком движке, мафын горизонтально стоит! :rock:
  5. Spirit
    Spirit Новичок
    5 дек 2005
    15
    Что то не верится мне что там пробка, анитифриз менял где то в начале ноября, поидее все пробки если и были, то уже повыходили
  6. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    #6 sssyy, 23 май 2007
    Происходит вскипание ОЖ в головках, пар выдавливает ОЖ в бачек.
    Что делать.
    1. Промыть радиатор.
    2. Глушить двигатель когда выключаться вентиляторы.
    3. Проверить систему на герметичность
    4. Не трогать пробку расширительного бачка (дабы система была под давлением)
    Если ОЖ будет выдавливать на работающем двигателе, вскрывать ГБЦ на предмет пробоя прокладки.
  7. Spirit
    Spirit Новичок
    5 дек 2005
    15
    #7 Spirit, 23 май 2007
    1. Промыть радиатор отпадает - он нулевый.
    2. Стараюсь так и делать, но иногда некогда сидеть и ждать пока остынет, по работе бывает срочно нужно доехать и убежать.
    3.Каким образом проверяют систему на герметичность?
    4. НА горячую пробку не откручиваю никогда, а вот утром когда машина остывшая несколько раз откручивал пробку.
  8. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    3. На предмет наличия течек.
    4. Не надо этого делать. Ты сбрасываешь давление, тем самым снижаешь температуру кипения, и провоцируешь создание паровой пробки.
  9. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    на исправном движке/исправном датчике температуры/
    вентилятор на нагретом движке не вырубается после выключения зажигания:hi:
  10. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    обратись к толковому электрику или сам разберись
    оверкулинг делается за пять минут
    зачем мучится:rolleyes:
  11. иван карданов
    12 авг 2006
    36.192
    мало букоффффффффф
    А у меня вырубается. Куда предлагаешь копать?
  12. Spirit
    Spirit Новичок
    5 дек 2005
    15
    у меня движок ААН 2.8 плита, на нем оверкулинг не предусмотрен, ключ повернул и все отрубается. А так датчик новый, первый карлсон как положенно врубается на 95 гра, второй на 102, работают как часы. К электрику обращался, все провода пропаяны, все работает, но модель мать ее такая нету оверкулинга на ней, не предусмотрен он разработчиками.
  13. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    У нас так и должно быть.
  14. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Можна приколхозить.
  15. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    А не пробовал просто заменить пробку расширительного бачка на новую. Такое впечатление, что в ней клапаны не работают.
  16. Spirit
    Spirit Новичок
    5 дек 2005
    15
    пробку расширительного бачка заменил на новую две недели назад, все в ней работает, клапан воздух травит как положенно, когда поднимается уровень ОЖ.
    У кого какие идеи еще имеются ?
  17. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    у меня тоже вентилятор не работает, если я заглушусь...
    кстати - вопросы:
    1. машина греется, вентилятор включается - сколько он должен работать? таймер или пока не снизится температура?
    2. как сделать оверкулинг?
  18. Spirit
    Spirit Новичок
    5 дек 2005
    15
    1. пока не снизится температура и не сработает датчик который в радиаторе стоит .
    2. на моей машине оверкулинг нормально не сделаеш. Я тоже думал что можно напрямую питание на датчик бросить, типа температура поднялась до 95 датчик замкнул провода, карлсон закрутился, остудил, датчик разомкнулся, карлсон остановился - на практике оказалось все сложнее, там еще куча релюшек стоит, обходить которые очень не рекомендуется. Электрик сказал что так как я хочу он может сделать за 5 минут, но если машина выгорит, то к нему без предъяв.
  19. foxjmax
    foxjmax Новичок
    14 ноя 2006
    84
    Audi Coupe B4 2.8
    Целиком поддерживаю +1, была таже история....в сервисе грамотном сказали именно это (вскипание в головке )
    Перестал глушить до остановки вентилятора, теперь ОК!
    А оверкулинга и на PM тоже нет (не предусмотрено).
  20. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    По большому счету он и бессмысленен.
    После остановки двигателя циркуляция прекращается, и то что охладится радиатор вскипанию ОЖ в голове не поможет.
    Выход, держать систему под давлением, повышая температуру кипения.
