Кто знает как разбирается подлокотник или установка под телефон в А6 С6 ? Телефон стоит заводской.Там дело в том,что при вставке симки, слишком сильно задрал телефон вверх. Там такая система,что при нажатии на кнопку чуть выше телефона, телефон приподнимается вверх когда лежит в базе. Так вот,что б убедиться,что я ничё не сломал,когда задрал его вверх,вынял маленькую там типо пружинку или что-то похожее,но потом была проблема поставить её обратно и провалилась во внутрь самогго крепления или подлоконика маленькая пластмассовая штучка,которая зажимает эту пружинки( или упор), теперь не знаю как достать её отдута, в итоге телефон при нажатии на кнопку в подлокотнике уже не подымается сам. Мот ктог в курсе как разбирается или снимается установка под телефон или сам подлокотник?
А можно главу на снятие и установки вещевого отсека (там где телефон) ? Мне прост нужно его снять ,т.к. под него завалился маленький запор пружинки,который мне очень нужен.
Немного не то. Там нужна глава как разбирается или вынимается тот вещевой отсек,который непосредственно в самом подлокотнике,там в нём телефон заводской установлен.
